dziwny znaczek na wyświetlaczu
booczeek
Post autor: booczeek » wt cze 09, 2009 21:24
Witam,
Jak włączę zapłon na wyświetlaczu z lewej strony od wskaźnika kilometrów dziennych zapaliło mi się 1400km i nad tym mały znaczek - jakby klucz do śrub, potem to znika i pojawia się 374 taki sam klucz i jeszcze zegarek, potem znika i pokazuje się stan licznika
co to jest? i jak to skasować?
pzdr
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 09, 2009 21:34
to taka informacja za pomocą ikonki o przeglądzie ile zostało do przeglądu olej i ogólny przegląd
To rozwinięcie systemu z poprzednich wersji vw tzw inspekcja
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
booczeek
Post autor: booczeek » wt cze 09, 2009 21:47
a czy można to skasować jakąś kombinacją przycisków czy trzeba podpiąć pod kompa?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 09, 2009 22:26
raczej komp bo ustawiamy tam interwał czasowy dla oleju longlife itp
[ Dodano: 09 Cze 2009 22:28 ]
FAJNIE BYŁO BY JAK BYS UZUPEŁNIŁ PROFIL OZNACZENIE SILNIKA ROK ITP
[ Dodano: 09 Cze 2009 22:33 ]
dobra jest manual
więc tak
-kluczyk na off
-wciśnij i trzymaj wciśnięty klawisz po prawej stronie na licznika
-przełącz kluczyk na 2 pozycje niech zapalą się lampki
-w tym momencie puśc klawisz po prawej stronie i wciśnij klawisz po lewej stronie licznika,klawisz minut
booczeek
Post autor: booczeek » śr cze 10, 2009 17:17
pomogło, wielkie DZIEKI, masz u mnie :kufel: pozd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
