Problem z zapaleniem silnika.
Falken
Post autor: Falken » wt cze 09, 2009 19:55
Mam problem z nz'tką...
Otóż silnik nie chce odpalać. Została wymieniona kopułka wraz z palcem. Kolejność kabli prawidłowa. po kilkukrotnym kręceniu, świecie są suche. a powinny już być zalane. Co może być powodem że nie chce palić ?
z góry dzięki.
iskra jest, z tego wychodzi jak by paliwo nie dochodziło do wtrysków. Po kilkunastej próbie świece dalej są suche...
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 21:00 przez Falken, łącznie zmieniany 1 raz.
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » wt cze 09, 2009 20:25
raczej chyba nie powinny być zalane bo jak by się zalewały to by nie byyło iskry. ja miałem też problem z odpaleniem wymieniłem kostkę stacyjki odpala za pierwszym może w tą strone pójdź. pozdro :grin:
thesperado
Post autor: thesperado » wt cze 09, 2009 21:01
A iskra jest ?
Przed wymianą kabli kopułki itd. odpalał ??
Pompa paliwa działa ?? powinno ją być słychać przez chwilkę po przekręceniu kluczykiem.
Możesz sprawdzić czy się pojawia napięcie na wtryskach.
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 21:15 przez thesperado, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
Falken
Post autor: Falken » wt cze 09, 2009 21:01
Tak, iskra jest.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr cze 10, 2009 10:23
jesli wymieniales kopulke z przewodami to raczej na 100% zła kolejność kabli
Falken
Post autor: Falken » śr cze 10, 2009 12:19
Pompa chodzi. Słychac jak pompuje. napiecie na wtryskach też jest. Problem może tkwic chyba w kablach, bo przed wymianą silnik zapalał.
thesperado
Post autor: thesperado » śr cze 10, 2009 12:53
No to popraw kable. Ściąg kopułkę, osłonę paska rozrządu, ustaw położenia koła pasowego i zębatego tak aby były na znakach (kręcąc kluczem za śrubę koła pasowego wału korobowego - rozmiar 19). To położenie odpowiada punktowi ZZ dla pierwszego cylindra. W tym momencie znasz już położenie palca dla pierwszego cylindra. Załóż kopułkę i podłącz przewody kolejno dla 1 - 3 - 4 - 2 cylindra począwszy od miejsca w którym wypada palec. Kierunek obrotów znasz, zresztą zaznaczony jest na aparacie zapłonowym strzałką. Silnik kręci się "do przodu" samochodu ;-). Powodzenia ;-) !!!
PozdraVWiam :-D !!!
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 12:54 przez thesperado, łącznie zmieniany 1 raz.
Falken
Post autor: Falken » śr cze 10, 2009 17:16
Otóż zamienione były dwa kable. Poprawiłem je i teraz silnik pali ale... nadal ciężko. trzeba pomagać mu gazem. Tak jakby nie miał wystarczającej siły żeby ruszyć silnikiem. Rozrusznik wymieniony na inny, na używkę. Koło pasowe i zębate jest ustawione prawidłowo. Co może być powodem ciężkiego palenia ?
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr cze 10, 2009 22:01
Sprawdź kolego poprawność połącznia przewodów wyskiego napięcia...
A jeśli twierdzisz, że po wymianie rozjusznika źle kręci (ciężko) to znak, że wymieniłeś zepsuty rozrusznik na mocno wyeksploatowany, tzn trzeba wymienić tulejki w rozruszniku...
Więcej opcji nie widzę...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
thesperado
Post autor: thesperado » śr cze 10, 2009 22:27
Tak jak kolega PAPAYOS mówi ... rozrusznik kiepski jeśli ciężko kręci. Więc poszukaj coś lepszego, albo go napraw - wymień tulejki w nim i nie zaszkodziłoby też tej w skrzyni, bo tam też jego ośka się opiera ;-) .
Jak już odpali to chodzi dobrze ??
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 07:56 przez thesperado, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
