Wymiana uszczelki pod glowica...?
Vatos
Post autor: Vatos » wt cze 09, 2009 10:15
Witam!
Jestem posiadaczem Golfa IV 2002r. Puszcza mi uszczelka pod głowica...
wiec musze wymienic... znacie moze koszta wymiany i na co zwrócic uwage u mechanika...
prosze o pomoc bo niemam pojecia...?
Vatos
wladek78
Post autor: wladek78 » wt cze 09, 2009 12:04
witaj
jaki silninik?
fleshu
Post autor: fleshu » wt cze 09, 2009 12:31
VW Golf IV 1.9 TDI 130 km 2002r - znalazłem w innym temacie tego kolegi.
Czyli sama uszczelka to jakieś 120-130 zł > kupić sprawdzając oznaczenia (otworki) na starej uszczelce - widać je na przedniej części silnika > wystaje tam kawałek uszczelki.
Jak podasz dokładne oznaczenie silniczka - to się z ETKI nr uszczelki wyciągnie.
Na co zwracać uwagę:
Czystość EGR, kolektora dolotowego i zaworów (jeżeli zasyfione, to doczyścić przy okazji) > można przy okazji turbine wyczyścić i zmienić uszczelniacze zaworowe > jak silniczek będzie do odbioru to wypiąć odmę : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899794#2899794
Mechanik musi idealnie ustawić rozrząd - musi mieć liniał > na końcu ustawić kąt wtrysku używając laptopika i vag-a.
Koszt robocizny wyznacza mechanior > tylko rzecz jana bez przesady.
Na końcu > poczytać dokładnie zasady używania silniczków TDI i cieszyć się jazdą.
No i fajnie jak by jeszcze kolega napisał > co się dzieje że uszczelka do wymiany??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
