2 kable do glosnikow na polce
Bartholomeus
kupilem sobie nowe glosniki hertz-a dolne zamontowalem bez problemu ale z "syczkami" mam maly problem poniwaz moje stare glosniki maja 2 wejscia a te nowe tyko 1. wszystko by bylo ok bo na 1 kablu nawet graja z tym ze jezeli 2 nie jest podlaczony dolne nie graja. co robic zeby dzialaly i te na dole i te gorne? jestem "swiezy" w tym temacie dlatego prosze o pomoc.
Od radia do tweeterów idzie kabelek "z sygnałem" , a woferek jest podłączany pod tweeter(stąd 2 wtyczki). Musisz podpiąć cały zestaw (nie piszesz jaki) pod ten kabelek idący od radia. Czyli założywszy ,że masz system odseparowany ze zwrotką musisz ten kabelek z radia podpiąć pod IN zwrotki , tweeter pod TW,a pod wyjście WOFER we zwrotce podpinasz ten drugi kabelek z kostką wpinany do tweetera (jest to kabelek idący do wofera w drzwiach) .
PS: przy podpinaniu MUSISZ zachować właściwą polaryzację ... kable muszą być podpięte z obu stron identycznie (nie ważne czy koniecznie +do + ale mają być podpięte identycznie), bo inaczej zagrają w przeciwfazie
