Woda za siedzeniem kierowcy
Mam spory problem. Od jakiegoś czasu po deszczu robi się za siedzeniem kierowcy wielka kałuża. Mam samochód z szyberdachem, jednak kiedy robię próbę wodną i leje wodą z węża po dachy to w środku nic nigdzie nie kapie. Podsufitka i wszystko wewnątrz zawsze jest całkiem suche a woda pokazuje się tylko na podlodze za siedzeniem kierowcy (a po dłuższym czasie także pod nogami kierowcy). Czy to możliwe, żeby woda dostawała sie przez szyberdach i ciekła gdzieś "w tajemnicy" po słupku pod osłonami spływając na podłogę? Czy ktoś miał podobny problem?
- Dyziu14021991
- Lukasz_mk2
Dyziu14021991, tak jak mówi kolega zapchane są kanaliki od szybera, miałem u siebie to samo jak stałem z wężem nad autem z 5 min to wszystko ładnie ściakało ale jak przygotowałem sobie trzy wiadra i wylałem je na szyber niemal jednocześnie jedno po drugim, to kanaliki już nie nadążały odprowadzić wody (były częściowo przytkane) i woda wlewała się do środka. Radze znaleźdź najlepiej jakąś linkę hamulcową od roweru i "dubać" nią w kanalikach odprowadzających wodę. Tylko rób to z głową żebyś przypadkiem wężyki nie zsunęły się z kućców szyberdachu bo będzie lipa i zostanie tylko ściąganie podsyfitki.
- dondamianos
Ja kiedyś jak zdjąłem podsufitkę to przedmuchałem przewody odpływowe od szyberdachu. Po jakimś czasie okazało się, że przy błotnikach rurki odpływowe wysunęły się z tych gumowych końcówek. Przy ulewnych deszczach woda przelewała się do środka i zbierała na wycieraczce za tylnym siedzeniem. Radze Ci więc jak najszybciej przeczyścić końcówki wylotowe. Najpierw spróbuj od zewnątrz. Jak nie pomoże to nawet się nie zastanawiaj tylko ściągaj tapicerkę z podłogi i porządnie je wyczyść. Ja w zeszłym roku w wakacje przez 2 dni suszyłem zamoknięta podłogę tak mi przesiąknęła wodą:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
