1.9 TDI - czy to normalne spalanie ?
g4ewa
Post autor: g4ewa » pn cze 08, 2009 17:51
Probuje znalesc na forum informacje ile powinien spalac ropy taki golf jak mam ale niestety :(
1.9 TDI 130 KM automat, klima, zawsze wlaczone swiatla, opony 215/45/R17 , noga raczej nie ciezka.
Na trasie srednio 6.5 l/100 po miescie nawet 9,2 l/100
Nie osiagam jakis kosmicznych predkosci - po trasie max 110 po miescie zgodnie z przepisami.
Czy to normalne czy cos jest nie tak ?
Autem jezdze dopiero 2 tygodnie .
brynol
Post autor: brynol » pn cze 08, 2009 17:56
troszke dużo, skrzynie masz 5-cio czy 6-cio biegowa?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
miqs
Post autor: miqs » pn cze 08, 2009 21:17
Po mieście ujdzie, na trasie tak sobie. Ogólnie przy jeździe normalnej manual na trasie wciąga mi ponad 6`tkę a czasami 7`emkę, ale jak jadę nie normalnie( jak kto woli, powoli, ekonomicznie, czy też przepisowo) to spalanie mam z klimatyzacją poniżej 4,6 litra. Jednak to manual.
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » pn cze 08, 2009 21:31
Witam, u mnie przy zwykłej skrzyni i oponach 225/17/45 na trasie jest podobnie czyli ok 6-6,5 l w mieście ok 8l ( w zimie ok 9l na krótkich odcinkach i niedogrzanym silniku). Musze tu zaznaczyć że moja noga do lekkich nie należy i lubie cisnąć kiedy moge. Według mnie spalanie w twoim ASZ cie jest raczej normalne, tym bardziej że to automat. Pisze "raczej" bo napewno znajdzie się ktoś na forum który powie że to stanowczo za dużo i że te silniki powinny palić conajmniej o litr paliwa mniej.Ja mam to autko 3 lata i nigdy nie udało mi się zejść poniżej 6 liter.
"MADEJ"
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn cze 08, 2009 21:31
miqs pisze:to spalanie mam z klimatyzacją poniżej 4,6 litra. Jednak to manual.
A można wiedzieć jakiego silnika się to tyczy? i czy to było mierzone jakoś czy na podstawie tego co wyświetla komp?? :bajer:
Ducati Monster 696+
Owen
Post autor: Owen » pn cze 08, 2009 22:07
Tutaj g4ewa, masz spalanie trochę duże, ale to już lepsze niż u mnie 10 l wyszło na trasie. Prawdopodobnie mi pompa wtryskowa pada już. Muszę coś z tym zrobić jak najszybciej.
g4ewa
Post autor: g4ewa » pn cze 08, 2009 23:02
Skrzynia jest 5biegowa ale jezdze caly czas na AUTO - nie uzywam triptronika (reczna zmiana biegu).
Silnik jak sie wygrzeje to wskazowka temp stoi na srodku czyli 90st C.
Ew. jesli ktos ze znajomych podpialby sie VAGiem to na co zwrocic uwage ?
Auto ani nie dymi na bialo, niebiesko, czarno - jedyne co zauwazam to ze bardzo "nisko" przekladane sa biegi tzn przy spokojnym ruszaniu (ogolnie spokojna jazda) wyzszy bieg wskakuje na poziomie 1500-1800 obrotow.
jadac nawet 60 km/h automat potrafi wrzucic 5tkę - na wyswietlaczu chwilowe spalanie wtedy jest najmniejsze.
moze klime lepiej przelaczyc na tryb ECONO zamiast AUTO - ma to jakis wplyw na spalanie ?
Dziekuje za odpowiedzi.
PS: Przeraza mnie to spalanie bo auto mialo byc "ekonomiczne" .
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn cze 08, 2009 23:04
Ja akurat mam 110kucy i standardem jest spalanie w trasie 4,4-4,8 zależy jak depnę jak śmigam tak do 115km. A dużej różnicy między 110KM a 130KM w spalaniu nie powinno być wcześniej 90kucykami jeździłem i palił prawie identycznie. Ale na automacie autko potrafi nawet 1l więcej palić do tego klima też może do 1l więcej brać (do tego te kilka kucy więcej) więc po mojemu to normalne spalenie.
no wyłączenie klimy z auto teoretycznie pomaga ale w praktyce nie zauważyłem większej zmiany
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 23:07 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn cze 08, 2009 23:16
g4ewa pisze:moze klime lepiej przelaczyc na tryb ECONO zamiast AUTO - ma to jakis wplyw na spalanie ?
no oczywiście że lepiej :chytry: :chytry: bo z tego co przedstawiłaś, to auto pali Ci tak jakby jeździło cały czas na klimie. A teraz w lato po ustawieniu trybu AUTO przeważnie uruchamiana jest sprężarka klimy.. no i automatycznie spalanie drastycznie wzrasta.
Moja rada.. gdy na zewnątrz jest max 21, 22 st.. wtedy używać trybu ECON.. dopiero później-przy wyższych temp. przełączyć na AUTO..
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 23:17 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
miqs
Post autor: miqs » pn cze 08, 2009 23:22
italiano_83, 110 ASV. Wskazania komputera( jego błąd jest naprawdę niewielki od 0,1 do 0,3 wg VW więc co to jest?) Klimatyzacja cały czas na AUTO, przecież na ECON jest ona wyłączona...
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn cze 08, 2009 23:44
mi w zimie mój afn w manualu palił 5l a teraz jak jest pogoda to potrafi nawet 7 pokazać przy konkretnej jeżdzie. średnia z paru tyś zawsze wychodz mi od 6.0 od 6.3 i tak od grudnia. a nie mam lekkiej nogi
mic.waw
Post autor: mic.waw » wt cze 09, 2009 11:19
EnJoy pisze:
ja gdzieś czytałem, że ten tryb ECON to nie jest żaden tryb klimatyzacji tylko zwykły nawiew i testując to u siebie czuję dużą różnicę np. kiedy mam ustawione 19 stopni i jest ECON, a kiedy jest 19 stopni i ECONu już nie ma, więc w sumie się potwierdza... i z resztą jak przełączam z ECON na klimę to słychać wyraźnie (i widać po spadających przez ułamek sekundy obrotach), że włącza się sprężarka..
piter_s
Post autor: piter_s » wt cze 09, 2009 14:31
myślę ze to norma spalanie przy klimie i automacie, mój 1Z spala ok 6,5-7 a w zimie lekko 8, w trasie ok 5,5.
g4ewa
Post autor: g4ewa » wt cze 09, 2009 17:58
Dzis kolega zrobil LOGi z kanalow 003, 008, 011, 013
moze ktos luknąć ?
http://krupek.info/temp/g4/
pozatym probowalismy zrobic adaptacje przepustnicy ale nie ma kanalu 98 :(
w linku jak powyzej dodatkowo jest screenshot kodowania z licznika - nie bardzo moge zrozumiec pierwsze cyferki kodowania - sprawdzane to bylo poniewaz nie mam wskaznika zpaiecia pasow kierowcy i pasarzera na desce :(
