Klakson
Klakson
Witam,
Ostatnio zauważyłem, że nie działa mi klakson. Pomyślałem przepalił się bezpiecznik. Wymieniłem bezpiecznik nr 13 na nowy 10A. Przekręciłem stacyjkę i klakson dalej nie działa. Sprawdziłem ponownie bezpiecznik i znowu spalony. Włożyłem kolejny 10A i tym razem uważnie patrzyłem na niego. Gdy przekręciłem stacyjkę bezpiecznik się natychmiastowo przepalił. Czyli gdzieś jest zwarcie.
Poradzicie gdzie szukać?
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 11:15 przez admadmadm, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Powtórz jeszcze raz próbę z wyjetą zworką (lub przekaźnikiem) od klaksonu w skrzynce bezpieczników. Łatwiej bedzie gdybać jak bedziesz wiedział czy ponownie sie przepali czy nie. pozycja 11 z pierwszego obrazka http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... asten.html
No to zostaje Ci poszukać gdzie mógł się przetrzeć kabel i stykać do masy.dzikk pisze:Przy odpietym klaksonie tez wywala bezpiecznik
"Amerykańskie światła mijania są symetryczne, czyli świecą zgodnie z logika na wprost. Europejskie muszą mieć zarys asymetryczny. Strumień światła po prawej stronie jest odchylony w prawo, aby auta mogły oślepiać przechodniów i aby pobocze drogi było lepiej oświetlone niż jezdnia na wprost." :D
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Dobrym i tanim (odpadają koszty kolejnych bezpieczników) sposobem jest wyjęcie bezpiecznika sygnału (16 w starszej a 13 w nowszej skrzynce) i wpięcie zamiast niego lampki kontrolnej; lampka ma być wpięta między oba zaciski bezpiecznika, nie jednym do zacisku bezpiecznika a drugim do masy jak to zwykle się sprawdza... W polecanym połączeniu lampka "robi" za bezpiecznik i jednocześnie wskazuje na żywo czy nadal jest zwarcie.
Druga osoba rusza w tym czasie wiązką elektryczną do sygnału, na odcinku od okolic akumulatora poprzez pas przedni aż do samego sygnału na spód pojazdu. Zwarcie do masy robi kabelek koloru czarno-żółtego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
