sprzeglo!!
rychu_255
sprzeglo!!
czy normalna rzecza jest ze w tdi jak pedal sprzegla pulsuje. tzn. przy wcisnieciu sprzegla czuc jest takie udezanie pedalu w noge no i jeszcez jedna sprawa co moze byc nie tak jak sprzeglo ciezej chodzi niz w innym tdi. czy pomoze wymiana plynu, czy to moze wina silownika , pompy. pomozcie i doradzcie co robic.
- Dzordz-VwBora
- Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
Re: sprzeglo!!
Bedzie pulsoac jak dotkniesz pedału sprzegła lub go do konca nie wcisniesz, jak wcisniesz do podłogi nie powinine. jezeli tak to moze wysprzeglik do konca nie wysprzeglalub juz docisk sie zużywa jak ciężej chodzi.rychu_255 pisze:czy normalna rzecza jest ze w tdi jak pedal sprzegla pulsuje. tzn. przy wcisnieciu sprzegla czuc jest takie udezanie pedalu w noge no i jeszcez jedna sprawa co moze byc nie tak jak sprzeglo ciezej chodzi niz w innym tdi. czy pomoze wymiana plynu, czy to moze wina silownika , pompy. pomozcie i doradzcie co robic.
Maciek1988b
Maciek1988b
