Odczyt bledow
Odczyt bledow
Witam,
Na wstepie dodam odczyt VAG-COM 4.9
Przed usunieciem bledow silnik chodzil rowno, po usunieciu obroty faluja czasami gasnie po 20 km znowu zalapie bledow i silnik nie kuleje.
16786- uszkodzenie przeplywu recyrkulacji spalin zbyt duzy przeplyw zbyt duza opornosc
18044- magistrala CAN zabezpieczenie - brak sygnalu zbyt duza opornosc
16955- przelacznik stopu/hamulca uszkodzenie zbyt duza opornosc
zrv
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
bład 16955 jest dalej po wymianie wyłacznika i skasowaniu błędu? lampy stopu działają prawidłowo? zwykłe żarówki czy LED?
18044 to chyba od poduszek
a pierwszy to słynny zawór EGR lub masz gdzieś lewe powietrze (nieszczelność pomiędzy przepustnicą a głowicą na dolocie)
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 11:49 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
- Jacek75
- Silnik: CAXA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=egr tu masz zdjęcie zaworu na pierwszym obrazku.
Zawór wymaga adaptacji po wymianie. Błąd może byc spowodowany uszkodzeniem potencjometru lub wiązki/wtyczki/komputera sterującej nim. Lewe powietrze też może dawac mylny sygnał, że EGR jest do bani.
Zawór może być zapchany i się nie domyka. W sytuacji odłaczenia rośnie spalanie paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
