Jak zdjąć przesuwny szyberdach (materiał z blacha)
- Dystans6
Po połrocznym poszukiwaniu podsufitki trafil sie rarytas zajebista podsufitka z GTI czarna z szybrem na 3drzwi można powiedzieć że fabryka ideał i teraz mam problem gdyż mam podsufitke u siebie jasna i musze zmienić też ten materiał przesówny na szyberdachu tak więc narodzilo się pytanie jak go wyjąć ma ktoś instrukcje jak krok po kroku to rozmontowac bo widze ze on jest na takiej blaszce oklejony i ma 5 wtrzasków ale zeby go zalozyc to trzeba chyba caly szyberdach wyjąć wpierw ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217101
Wystarczy go uchylić do połowy i wypiąć z tych zatrzasków.
Potem odsunąć do końca szyber i wysunąć blachę-która jest dość giętka.
niekonieczniegolfiarz1 pisze:musisz wyjac szyber
Golf in progress...7.07.09 Progress WSTRZYMANY...25.11.09 Start Progress....1.04.2010 Progress WSTRZYMANY.....26.03.2012 Golf SOLD.
...: SZUKAM PRACY-ZAOPATRZENIE kat.B,KOMIS SAMOCHODOWY,SKLEP MOTORYZACYJNY :...
- rafus
- Grupa Świętokrzyska
jezeli chcesz wyjac szyber wiater to robisz tak!
otwierasz go całego i odkrecasz wszystkie śróbki(duzo ich tam jest hehe) co bedziesz tam widział ale zacznij od owiewki, potem wyjmujesz te blaszki co owieka jest przykrecona, Oczywiscie proponuje go wyjmowac na wyjetej podsufitce bo moze ci sie jakas mala nakretka obracac razem ze srobka ,ale niekoniecznie. Jak jusz wszystko odkrecisz i bedzie poluzowane zamykasz szyber wiater ale nie do samego konca zostaw jakies 7cm, wejdz do samochodu i odkrec korbke od otwierania, zdejm palstykowa osłone co siedzi tam lampka i tam gdzie byla korbka jest przykrecony dwoma srobkami mechanizm otwierania, odkrec go. I teraz wyjmujesz caly szyber wiater do gory pod skosem. Ufff tak to wyglada z opisu. Jak ci sie nie uda to przyjec i ci podkrecam
- Dystans6
no wlasnie jak zdejmowalem podsufitke swoaj w zime to juz widzialem ze od srodka tego materialu co sie porusza na szybrze nie da rady wyjac i go nie ruszalem zdjolem tylko podsufitke no ale teraz sie trafilo wypasione wnetrze z gti czarne jak nowka naprawde wiec wypadalo by zalozyc czyli otwieram szyber wykrecam wszysko zasowam nie do konca i pod skosem wyjmuje razem z szynami itp mechanizmem (moze dzis albo jutro do tego podejde dzieki za pomoc !!
Zrobilem to sposobem Rafusa 10cm i wyjecie 3 h sie zeszlo z wyjeciem podsufitki poznij szybra i ze zlozeniem wszystkiego razem do kupy efekt ze tak powiem *#cenzura#* w kosmos prawdziwe GTI ratytas czarny..
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 22:00 przez Dystans6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
