Olej w ukladzie chlodzenia t4 2.4D
Witam, problem dotyczy vw T4 2.4D od niedawna zbieral sie olej w zbiorniczku byly to minimalne plamki, po ostatniej trasie na ktorej dostal w palnik ostro zaswiecila mi sie kontrolka od plynu no to stanolem otworzylem zbiorniczek noi klapa, zbiorniczek pelny oleju no ale coz jechalem dalej bo do chaty mialem 100Km temp. byla w normie. Po przyjezdzie do domu zdjalem glowice i wyglada na to ze uszczelka byla niedawno wymieniana zreszta tak mowil tez popszedni wlasciciel... w bloku w miejscu w ktorym jest miejsce na szpilke jest olej czy to mozliwe?? czy moze byc blok pekniety?? Glowice zawoze jutro na szczelnosc... jak mozna sprawdzic czy to wina uszczelki mogla byc?? Mieliscie podobne przypadki?? POMOCY!!
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Mój świerzy przypadek -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244618
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
Trzeba ją dokładnie oblukać,czy nie ma gdzieś przedmuchów.Patrz na kanały wodne i olejowe.Są blisko siebie,a dzieli je tylko kilka milimetrów.diaz34 pisze:jak mozna sprawdzic czy to wina uszczelki mogla byc?? Mieliscie podobne przypadki?? POMOCY!!
Olej mógł się tam dostać jak zdejmowałeś głowicę.diaz34 pisze:w bloku w miejscu w ktorym jest miejsce na szpilke jest olej czy to mozliwe?? czy moze byc blok pekniety??
Przyjrzyj się dokładniej tuleją cylindrów,czy nie mają popękań.
Jak sprawdzisz głowicę,to będzie wiadomo,czy to jej wina,czy nie.
[ Dodano: 07 Cze 2009 20:25 ]
T4 ma chłodniczkę oleju
AFN 165,5@380,8
Przyjrzalem sie dokladnie otworom w uszczelce i otworom w glowicy od chlodzenia i wypatrzylem niezgodnosc
a mianowicie poprzedni wlasciciel zarzekal sie ze wymienial ta uszczelke i to jest fakt bo wszystko na to wskazuje ale otwory chlodzace w glowicy a na uszczelce sie roznia na uszczelce sa tylko male wyciecia a kanaly wodne sa duzo wieksze ale czy to ma cos z tym zwiazane??????? moze poprostu nie ta uszczelke zalozyli?? czy to mogla byc wina dostania sie oleju do ukladu chlodzenia?? jutro jade po sprawdzona glowice.... OTO FOTKA tego zamieszania...
[ Dodano: 11 Cze 2009 14:19 ]
wymienilem uszczelke na metalowa i narazie plukam uklad ciekawe jak dlugo bedzie wychodzic ten syf...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
