Nie załącza się wentylator chłodnicy
Jak w temacie, nie zalacza mi sie wentylator przy chłodnicy. Wymieniłem juz czujnik ten przykrecany w chłodnice i nadal nic
wentylator działa bo na "krótko" mogę go podpiac i smiga. Woda zaczela mi sie gotowac jak byłem na ustawianiu zapłonu. Okazalo sie ze wczesniej byl zle ustawiony i mogłem nie wiadomo jak szalec to woda sie nie gotowała, a teraz sie gotuje. Myslalem ze to wina małej chłodnicy bo mialem z 1,4, ale zmieniłem na chłodnice i pas z 2.0 i nadal to samo. Termostat wymieniłem. Moze pompa wody ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 16:12 przez Y@RO, łącznie zmieniany 1 raz.
eSsssssssssss :))))
- Paweł Marek
pytanie czy gotuje sie dlatego że wentylator sie nie włącza, czy wyjściwa przyczyna to awaria pompy, zablokowanie termostatu na zamkniętym, czy moze zapowietrzenie układu. O wszystkim było pisane na forum używaj szukajki z dołu strony. Kiedy już bedziesz pewien że to wina elektryki to do sprawdzenia masz bezpiecznik, i zależnie od rozwiązania w danym modelu sterownik wentylatorów pod zbiorniczkiem płynu, dodatkowy przekaźnik w skrzynce bezpieczników, okablowanie, wtyczki. Riozwiązań było kilka
no wlasnie nie działa mi szukajka ;/ dlatego pisze na forum. Dzisiaj temp podskoczyła mi do 110 i szybko zalaczyłem ogrzewanie na ciepłe na max, moze z 20s poleciało ciepłe a ptem juz zimne bo sie układ zapowietrzył. Spiołem na krotko wentylator zeby ochłodzic wode i dolac mu płynu bo uciekł. Hm ... jechałem z kolega 200 Km do domu ta sama predkoscia z tym ze ja mialem juz wentylator na krotko zeby cały czas pracował i po wylaczeniu samochodu ja płyn miałem duzo powyzej kreski MAX a on w normie. Czyli co to moze byc. U kolegi nawet sie wentylator nie zalaczył.
eSsssssssssss :))))
- Paweł Marek
może być i pompa i termostat. Wymieniajc go trzeba było palcem sprawdzić stan wirnika pompy, inaczej nie ma jak się do tego dobrać bez demontażu samej pompy
termostat wymieniałem, w starym bardzo ciezko chodziła ta sprezynka i ciezko sie otwierał, a w nowym leciutko. Czyli jednak pompa moze to byc. hmm... jak sie woda mi zagortuje, znaczy widze jak podniesiony jest poziom wody w zbiorniczku to waz u gory chłodnicy jest goracy, a na dole troche mniej, za to zbiorniczka nie da sie dotknac bo pazy i slychac jak woda sie w nim gotuje. Czy lepiej jest regenerowac pompe czy kupic nowa ? koszt nowej to okolo 40 zł
eSsssssssssss :))))
wielblad2, termostat mam nowy, kupilem 2 tyg temu ale nie wahlera tylko jakis CONTINE czy cos teges .. cos na "C"
[ Dodano: 07 Cze 2009 19:31 ]
dodam jeszcze ze 20 min temu przejechalem sie po okolicy deptajac mu i wentylator sie zalaczyl i w zbiorniczku nic nie bulkało. juz nie wiem o co chodzi w tym wszystkim ;( raz działa raz nie ;(
eSsssssssssss :))))
- Paweł Marek
Jest taka szansa że układ nie był dobrze odpowietrzony co wreszcie się dokonało. Jeździj i obserwuj. Proponuje sprawdź jeszcze drożność króćca na który jst nałożony cienki wezyk od zbiorniczka
Paweł Marek, dobrze, zaraz sprawdze. Hm .. a np. jak jest ten kruciec co jest czujnik co wskazuje temp na liczniku .. tam jest jeden zaslepiony otwor. Ja mam ten czujnik blizej silnika a kolega w ABS ma akurat w tej 1 dziurce. Czy to tez moze byc jakas przyczyna zlego funkcjonowania ?
eSsssssssssss :))))
- emsikemsik
- Paweł Marek
to bez znaczeniaY@RO pisze:Ja mam ten czujnik blizej silnika a kolega w ABS ma akurat w tej 1 dziurce. Czy to tez moze byc jakas przyczyna zlego funkcjonowania ?
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
