Problem z odpaleniem na benzynie :(
Witam mam pewien problem, Volkwagen Golf II nie chce mi odpalić na benzynie, na gazie odpala bez problemu, jesli chodzi o benzyne to kilka dni temu gasł mi podczas jazdy i nie chciał zapalić (mówię o benzynie) musialem przełączyć go na gaz. Teraz doszło do tego iż kręcę rozrusznikiem i chcę odpalić z benzyny i mogę tak aż do rozładowania akumulatora
Wymieniłem filterek paliwa, pompke paliwa na nową, jest iskra, świece wszystkie nowe, wraz z kopułką. I nadal nic...próbowałem wraz z kumplem pociągnac i odpalić z dwójki, i mało dało to efektu...może była minuta że przestały świecić się lampki kontrolne i chwilke załapał ale bardzo słabo...Proszę pomóżcie
- ŁukaszMan
Kolego jeśli autko pali Ci na gaziwie to z układm zapłonowym jest wszystko ok. Praca silnika na LPG ma taka samą zasade jak na Pb. A wiec jeśli nie chce odpalić na Pb, a na gazie pali, to zacząłbym sprawdzać od samego baku aż po wtrysk-gaźnik. ( nie napisałeś jaki masz silnik i z jakim układem zasilania. Gaźnik czy wtrysk. )
Zacząłbym od sprawdzenia czy dochodzi paliwo na cylindry. Jeśli długo go kręcisz to świece powinny być zalane. Jeśli paliwo nie dojdzie do silnika to zaczynamy sprawdzać wszystko po kolei tak jak pisałem wyżej.
Auto to rzecz martwa i nie ma siły żeby coś nie działało
- Paweł Marek
na podstawie tego co napisałeś nie mozna nic więcej powiedzieć ponad to że masz zepsute auto. Nie wiadomo jaki gaźnik, nie wiadomo czy pompka wydala na tą pojemność, brak szczegółów co to za 2.5 litrowy silnik masz, z jakiego auta, ilu cylindrowy. Drugi Tój temat bez koniecznych informacji. Dopisz co należy jeśli chesz pomocyJarecek pisze:to co ja mam teraz zrobic?;/
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 09:27 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
