Rozrzad,pompa,czy wtryski,POMOCY!!!
wojtekrus964
Post autor: wojtekrus964 » sob cze 06, 2009 23:25
Witam.Mam polo 1,9 diesel96rok.
Samochód chodził dobrze aż do dziś gdy zgasiłem go pod sklepem i już nie odpala.Wruciłem zaczołem zapalać a tu walenie jak by zawór,albo tłok i autko nie odpala.wykręciłem wtryski i sie okazało że jeden z nich nie rozpyla ropy tak jak powinien,więc załozyłem na prubę inny używany który był dobry.Gdy przekreciłem rozrusznikiem zeby odpowietrzyć nic nie stuka,a jak dokręce wtruski i odpalam coś wali i autko nie zapala.Miał ktoś podobne objawy i wie co to może być????Pomózcie kazda sugestia mile widziana.
Pozdrawiam.
Majek666
Post autor: Majek666 » ndz cze 07, 2009 08:52
wojtekrus964 pisze:jeden z nich nie rozpyla ropy tak jak powinien
jak to sprawdziles ? byles z nim w serwise diesla ?
Sprawdz rozrzad czy jest na znakach a w szczegolnosci pompe wtryskowa. Moze to banalne ale tez sprawdz czy sie nie odktrecila i sie nie rusza do przodu i do tylu.
woj-tek
Post autor: woj-tek » ndz cze 07, 2009 12:06
sprawdz centralną śrubę w wale silnika czy sie nie poluzowała.
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 12:07 przez woj-tek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz cze 07, 2009 12:35
Witam, potwierdzam ze zacznij od ustawienia i sprawdzenia faz rozrzadu, skontroluj napiecie paska, jesli jest ok to mozesz sprobowac go zapalic, zeby zlokalizowac na ktorym cylindrze stuka, popuszczaj kolejno nakretki wtryskow (odkrec i zakrec), byc moze jeden z wtryskow jest zatkany i objawia sie to metalicznym dzwiekiem. pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 07, 2009 15:11
Może być,że wtrysk (lub wtryski) jest zawieszony,wtedy pojawia się taki metaliczny stukot.
Proponuję wykręcić i sprawdzić u pompiarza,bo może się okazać,że tylko końcówki do wymiany.
wojtekrus964
Post autor: wojtekrus964 » ndz cze 07, 2009 15:11
sprawdziłem pompe nie ma luzów,ale co sie okazało przepadkiem oberwała sie śruba od poduszki trzymającej silnik i leekko opadł.Przykreciłem go ale jeszcze leekkie stuki są i nie zapala,łapie łapie ale niechce.Czy mogło sie cos popsuć z tego powodu że silnik wisał krzywo nie na poduszce???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 07, 2009 15:23
wojtekrus964 pisze:Czy mogło sie cos popsuć z tego powodu że silnik wisał krzywo nie na poduszce???
Raczej nie powinno,ale jak piszesz,że łapie i nie może zapalić,to tak jak napisałem tam :gora: lub po prostu odpowietrzyć układ.
wojtekrus964
Post autor: wojtekrus964 » ndz cze 07, 2009 15:51
A ma ktoś może jakiegoś uczciwego znajomego mechanika w okolicach olsztyna który by posprawdzał mi te wtyski.
Dodano: 09 Cze 2009 15:37
Wszystko sie wyjaśniło,okazało sie ze przestawił sie rozrzad na pompie,ale został dziś ustawiony i autko chodzi znowu.Pozdrawiam.
