Brak świateł długich
Tasaky
Post autor: Tasaky » sob cze 06, 2009 22:41
Od kilku dni nie mam świateł długich. Po włączeniu świateł manetką przy kierownicy gasną krótkie i jest ciemność. Palą się tylko postojowe, długich świateł brak, kontrolka niebieska na tablicy również nie świeci.
Sprawdziłem światłą długie:
- bezpieczniki są ok;
- żarówki są ok;
- podłączenie na sztywno z aku (+) świecą długie;
- dziś rozebrałem i przeczyściłem przełącznik świateł przy kierownicy (nie sprawdziłem jeszcze czy jest prąd na przełączniku);
Dodatkowe info:
Mam podłączone poprzez jeden przekaźnik dodatkowe światła długie (środkowe na H3). Jak instalacja działała prawidłowo po włączeniu długich odpalały się 4 lampy długie i świeciły też krótkie. Obecnie przekaźnik jest odłączony. Załączenie przekaźnika odbywało się poprzez przewód poprowadzony od lewej lampy z H4 (+ pin od długich). Obecnie przewód jest odłączony od przekaźnika i instalacja działa jak fabryczna.
O ile dobrze kojarzę Golf MK II 1.6 TD nie posiada przekaźnika świateł długich na skrzynce bezpiecznikowo-przekaźnikowej. Mogę się mylić, nie mam rozpiski jakie są przekaźniki na skrzynce. Jeżeli ktoś miał podobny problem będę wdzięczny za info.
Pozdro
Patrz w lusterka dwa razy... GOLFY są wszędzie ;-)
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 07, 2009 00:43
Przekaźnika fabrycznie nie ma.
Sprawdź więc:
Czy po przyciągnięciu manetki na "błysk" jest napięcie (zapłon nie jest konieczny)?;
Czy jest napięcie na czarno-białym we wtyku manetek po włączeniu zapłonu i reflektorów?;
Czy wychodzi napięcie na białym, po normalnym przełączeniu na długie i, oczywiście, włączonym zapłonie?.
*Próba pierwsza pokaże sprawność obwodu od manetek do reflektorów;
*Próba druga - zasilanie manetek z wyłącznika głownego;
*I trzecia - sprawność samej manetki.
Wszystko to ukierunkuje poszukiwania w mniejszy rejon.
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 00:53 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Tasaky
Post autor: Tasaky » pn cze 08, 2009 18:36
Dzięki za info. Zachowam wskazówki na kolejną ewentualną interwencję.
Jak na razie nastąpiło cudowne ozdrowienie i całość działa prawidłowo. Nie wiem czy pomogło moje czyszczenie styków przy lampach i w przełączniku. Zaczęło działać jak przejechałem przez przejazd kolejowy.
Obecnie kolejne kursy przez przejazd nie spowodowały awarii. Dziwne ale prawdziwe.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 09, 2009 10:44
ja stawiam na przekażnik, manetka rozłańcza prąd do krótkich a coś nie puszcza pradu na światła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
