proszę o pomoc. Jak sprawdzić czujnik ABS-u
dz za info
czujnik ABS
Odłącz go od wtyczki nie wyciągając z piasty...wepnij się w złącze przyżądem alektrycznym w przewodzie idą 2 kable "plus" i "minus" obojętnie jak przyżąd podepniesz.... Podczas kręcenia kołem,lub samą piastą czujnik ABS powinien dawać minimalny prąd jezeli przyrzą nie odczyta żadnego prądu podczas kręcenia czujnik jest zwalony.... oczywiśćie upewnij się czy nie jest zbrudzony itp wtedy też nie bedzie dawał sygnału
[ Dodano: 06 Cze 2009 14:02 ]
A własnie najlepiej jest jechać i podpiąc autko pod VAG-a jak kolega wyżej radzi.... Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob cze 06, 2009 14:03 przez ociu, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
