Problem z hamulcami.
- robertto84
Witam wszystkich. Otóż mam taki problem. Podczas jazdy bez hamowania wszystko pięknie wygląda, natomiast gdy już lekko zaczynam naciskać pedał hamulca to już staje się to wyczuwalne i jak naciskam coraz mocniej to coraz bardziej czuć hamowanie na nodze. Konkretnie to wygląda tak, ze zaczyna mi trząść kierownicą (przy lekkim hamowaniu delikatnie przy mocniejszym bardziej odczuwalne) oraz podnosi mi delikatnie pedał hamulca i opada (takie delikatne pulsowanie na nodze przy lekkim hamowaniu i mocniejsze przy większym). Wygląda to podobnie jak przy hamowaniu z użyciem ABS ale ABS nie mam.
Może ktoś podpowie co może być przyczyną? Dodam, ze tarcze z przodu nie są najnowszej jakości więc będą wymienione ale może ktoś miał podobny problem i sobie z tym poradził. Dzięki wielkie za wszelkie sugestie.
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
- robertto84
- robertto84
wyważanie moim zdaniem odpada ponieważ nie ma bicia podczas jazdy bez wciśniętego hamulca i objaw bicia na hamulcu pojawia się na innych kołach, wiem, bo zrobiłem podmiankę wcześniej żeby to sprawdzić.masuo pisze:witam, tez mysle ze to krzywe tarcze, mam to samo i siebie, proponuje zajechac wywazyc kola (u mnie jedno mialo spore bicie i po wywazeniu objawy zmalaly w znacznym stopniu- koszt u mnie 6zl za sztuke)
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 08:50 przez robertto84, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja dwójeczka ;)
przetoczenie lub nowe
niestety to najprawdziwsza prawda ze jak się wjedzie w kalozę na gorących tarczach to się krzywią
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- robertto84
Tak to prawda mój znajomy wracał z Italii i na autostradzie w tunelu wjechał w kałużę a że to było w Alpach to tam górek nie brakuje i wjechał w tą kałuże rozgrzanymi tarczami, efekt był wiadomo jaki.dziabi3 pisze:niestety to najprawdziwsza prawda ze jak się wjedzie w kalozę na gorących tarczach to się krzywią
[ Dodano: 12 Cze 2009 07:15 ]
Dzięki wszystkim za pomoc. Okazał się, że to tarcze, kupiłem, wymieniłem i jak ręką odjął. Podejrzewam, że tarcze po prostu się zużyły a nie wjechałem do wody na gorących. Zewnętrzna strona tarczy była w dużo lepszym stanie niż wewnętrzna (ot taka ciekawostka)
Moja dwójeczka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
