jak sprawdzić przewody - czujnik płynu chłodzącego G2
maniakmm
Post autor: maniakmm » pt cze 05, 2009 12:52
VAG wywala cały czas błąd 01039 - "czujnik G2 wskaźnika temperatury płynu chłodzącego silnik"
Sprawdzałem rezystancję na czujniku G2 i jest w porządku.
Jak sprawdzić czy przewody są OK ? (wtyczka ma 4 piny)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 05, 2009 13:03
Wypnij wtyczkę włacz zapłon i sprawdź czy jest napiecie podawane przez sterownik silnika. W mk3 byłoby to 5V na pinach i 1 i 3, w mk4 nie wiem na pewno, ktoś podpowie może.
figurel
Post autor: figurel » pt cze 05, 2009 15:14
Paweł Marek pisze:Wypnij wtyczkę włacz zapłon i sprawdź czy jest napiecie podawane przez sterownik silnika. W mk3 byłoby to 5V na pinach i 1 i 3, w mk4 nie wiem na pewno, ktoś podpowie może.
Również na pinach 1 i 3:
Sprawdź też jak radzi Sztomel w innym poście: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244620
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 15:52 przez figurel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
