problem z rozruchem po zalaniu
laki78
Post autor: laki78 » pt cze 05, 2009 10:32
witam,
Ostatnio niestety udało mi sie wpaść w dość głęboką kałuże. Po przejechaniu kilkunasty metro silnik zaczął sie dlawic i w koncu zgasl i nie chcial odpalic. Dopiero po wzięciu samochodu na hol udało się zapalić i po około godzinie silnik na tyle przesechł, ze przestał szarpać i można było spokojnie jechać.
Teraz mam problemy z odpalaniem samochodu rano (w ciagu dnia jest juz OK). Dopiero za 4 razem udaje sie odpalic. Rozrusznik kreci. Na zimnym silniku samochód dodatkowo się trochę dławi.
Wczoraj czyściłem styki pod kopułką i smarowałem kapturki od kabli świec smarem węglowym, za poradą znajomego mechanika. Ale niestety dzisiaj rano to samo, nie pomogło.
Czy ktoś ma jakiś pomysł. Będę wdzięczny. Z góry dzięki.
pozdrawiam
MSz
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 05, 2009 10:42
długo nim kręcisz jak próbujesz odpalić????mogło zalać rozrusznik.zobacz czy nie miał poluzowanych śrub...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
sadzyk
Post autor: sadzyk » pt cze 05, 2009 10:49
skoro rozrusznik kręci to napewno nie jest przyczyna :panna: ja bym raczej szukał jeszcze wilgoci w układzie zapłonowym, zdjąc kopułke, wysuszyc suszarką do włosów, fajki na świecach, przy cewce itd
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
laki78
Post autor: laki78 » pt cze 05, 2009 11:34
Krece po 5-7 sek. Wczoraj zdjąłem kopułkę i wycierałem ja od środka + styki pod kopułką czyściłem. Fajki od świec też trochę wycierałem i nasmarowałem smarem węglowym.
[ Dodano: 05 Cze 2009 12:09 ]
A w którym miejscu znajduje się cewka zapłonowa??
pozdrawiam
MSz
sadzyk
Post autor: sadzyk » pt cze 05, 2009 12:20
cewke znajdziesz idac po środkowym kablu przy kopułce zapłonowej, jest po drugiej stronie kabla:)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 05, 2009 12:54
fajki do świec to ja Ci radzę zdejmij , wymyj w benzynie z tego smaru i dobrze wysusz , przemyj dokładnie także kable zapłonowe
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 12:55 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
ociu
Post autor: ociu » pt cze 05, 2009 13:08
Kolego cewka zapłonowa jest zazwyczaj tutaj....
Jak masz możliwość podmień się z jakimś kolegą, bo cewka do troche drogi zakup....
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 05, 2009 13:09
tomek264
rozrusznik może kręcić,ale jak są śruby luźne to zobacz,że długo schodzi z rozruchem...miałem tak u siebie w golfie...jak nie przytrafiło Ci się takie coś to nie masz o tym pojęcia...
laki78
Post autor: laki78 » pt cze 05, 2009 21:53
Tutaj na zdjęciu powyżej są zaizolowane taśmą kabelki odchodzące od cewki, u mnie natomiast są całkowicie bez izolacji taśmą, po prostu sobie wiszą. Może tutaj jest przyczyna problemów z odpalaniem??
pozdrawiam
MSz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 05, 2009 22:00
Ta parciana izolacja często odpada po latach, obejrzyj po prostu te kabelki, raczej nic im nie jest to owiń tylko na nowo. A na cewce pęknięć poszukaj. Pęknięcia cewki, zamoczenie okolicy kopułki i czujnika halla i ucieczka iskry to najczęstsze przyczyny takich kłopotów
laki78
Post autor: laki78 » pt cze 05, 2009 22:40
A czujnik halla w którym miejscu się znajduje - mam silnik 1,6 75KM z 94 r.??
[ Dodano: 12 Cze 2009 10:41 ]
witam,
fachowiec sprawdzal kopulkę i palec i jest OK, podmieniłem też kable WN na nowe BERU, ale problem nie zniknął, dalej kłopoty z odpalaniem i szarpie na zimnym silniku.
Mechanik powiedział mi, że można by podmienić czujnik wtrysku, ale to tak z czaszki bez sprawdzania. Co o tym myślicie ?
pozdrawiam
MSz
