Funkcja komfort???
marekx2710
Funkcja komfort???
Witam forumowiczów, potrzebuję porady i pomocy. Otóż jak w temacie mam problem prawdopodobnie z funkcją komfortu, gdyż po zamknięciu drzwi czy to z kluczyka czy pilota w aucie mruga światło w podsufitce oraz lampki pasażerów z tyłu. Dodatkowo z taką samą częstotliwością coś jakby "prztyka" w "czarnej skrzyneczce" pod kierownicą(dokładnie to jakby przekaźnik w jej środku). Teraz dodatkowo to światełko w podsufitce gaśnie po zamknięciu drzwi i za chwilę się zapala samo z siebie. Już dwa razy ta kombinacja rozładowała mi akumulator, a nie mogę przecież nie zamykać auta. Może ktoś miał podobny przypadek. Proszę o radę co ewentualnie sprawdzić, czy moduł komfortu to część naprawialna, czy trzeba szukać nowej??
- fleshu
Zacząć od podpięcia Vag-a i sprawdzenia błędów na module komfortu. Dalej > sprawdzić kable na łączeniu drzwi i karoserii. Dalej > Sprawdzić przełącznik w podsufitce - czy nie zaśniedział. Jak sprawdzisz to się dopiero zabierać za moduł komfortu(być może przekaźnik czasowy strzelony), wtyczki połączeniowe pod nogami kierowcy i pasażera oraz instalacje drzwi.
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 22:30 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
marekx2710
Ok. Vagiem sprawdzę bez problemu, wiązki kabli i przełącznik w podsufitce też przejże. Tylko z tym przekaźnikiem czasowym może być problem. Czy on znajduje się w obudowie modułu komfortu, jak go sprawdzić i czy to w ogóle się da podmienić?? Dodam że jak otworzyłem tą puszkę to jest tam coś jakby przekaźnik i to on właśnie "prztyka " z dużą częstotliwością i mruga oświetlenie w środku.
- chmurapawel
Miałem to samo, dochodziłem do tego pewien czas, też myślałem ze to przekaźnik
. Ale to jednak moduł komfortu po wymianie problem znikł
tu masz podobny temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214994
A co do naprawiania to się raczej nie opłaca , bo ja za swój moduł dałem 150 zł
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 07:30 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja tez miałem uwalone mikrotsyki, ale to nie mikrostyk, bo po wymianie nadal było to samo, dopiero moduł komfortu to zmiany poszedł i wszystko hulaJacek75 pisze:A ja bym sprawdził mikrostyki w zamkach...
Bo mikrostyk jak by sie zaciął w pozycji otwarte to by ciagle świeciło światełko a nie mrugało, a jak zamknięte to by wogóle nie palił światełka
marekx2710
Wielkie dzięki za sugestie. W weekend podepnę pod vaga i zobaczymy co pokaże. A co z tymi mikrostykami? Jak objawia się ich awaria? Zapomniałem dodać, że z przodu w drzwiach od pasażera po otworzeniu drzwi nie zapala się lampka w drzwiach. Nie wiem tylko czy to też teraz się zepsuło czy wcześniej. I ostatnie pytanie, gdyby okazało się że trzeba wymienić moduł i zaprogramować niektóre funkcje (wiem że były różne w zależności od wyposażenia) to będę mógł liczyć na jakąś pomoc?
- fleshu
Właśnie tak się objawia i dodatkowo pewnie zimne luty. Mikrostyk możesz sprawdzić przsówając powoli rygiel - tak jak by się drzwi zamykały > w pewnym miejscu podczas przesówania będzie słychać pstrykanie > jeżeli pstrykania nie słychać to znaczy że mikrostyk posadzony albo rygiel wytarty i trzeba blaszkę podkładać. Tu masz temacik o mikrostyku czyli jak to się gryzie...marekx2710 pisze:Zapomniałem dodać, że z przodu w drzwiach od pasażera po otworzeniu drzwi nie zapala się lampka w drzwiach.
Lub tez łatwiej możesz sprawdzić do lampki w drzwiach podając masę o jednego z przewodów jeżeli lampka się zapali to również mikrostyk w drzwiach. Ale pstrykanie światełka to modułek do wymiankifleshu pisze:Właśnie tak się objawia i dodatkowo pewnie zimne luty. Mikrostyk możesz sprawdzić przsówając powoli rygiel - tak jak by się drzwi zamykały > w pewnym miejscu podczas przesówania będzie słychać pstrykanie > jeżeli pstrykania nie słychać to znaczy że mikrostyk posadzony albo rygiel wytarty i trzeba blaszkę podkładać. Tu masz temacik o mikrostyku czyli jak to się gryzie...
marekx2710
Jak ci lampka wcześniej nie świeciła to pewno załapał błędy dotyczące mikrostyku w drzwiach normalkamarekx2710 pisze:W weekend podpiąłem auto pod Vag i okazało się że moduł komfort "złapał" kilka błędów nie wiem czym mogły być spowodowane. Może to przez lampkę w drzwiach ale już się z nią uporałem i świeci. Skasowałem błędy i już trzeci dzień jest ok. Nie wiem tylko czymam się cieszyć czy problem wróci??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
