problem z hamulcem
pawelb5913
problem z hamulcem
Post autor: pawelb5913 » czw cze 04, 2009 19:55
Witam, Panowie wymieniałem łożysko w kole z tyłu i jak zwykle zdejmując bęben podważyłem tego klina między szczękami hamulcowymi aby szczęki zeszły się do środka i żeby bęben zdjąć bez oporu, problem w tym że po wymianie łożyska i po skręceniu wszystkiego ten klin nie chce chyba wskoczyć na swoje miejsce bo po wciśnięciu hamulca słychać metaliczne stuknięcie, hamulec miekki a ręczny słaby, CO ROBIĆ.?? prosze o pomoc
Staw
Post autor: Staw » czw cze 04, 2009 21:39
Byc moze trzeba odpowietrzyć hamulce? bądź zdjąc jeszcze raz bęben i ręcznie jakoś wyregulować szczęki?
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt cze 05, 2009 07:21
Tego klina ręcznie ściągnij na dół. tzn do momentu aż bęben będzie wchodził na szczęki z lekkim oporem i będzie dobrze.
guti
Post autor: guti » pt cze 05, 2009 11:23
89Bartezz pisze:Tego klina ręcznie ściągnij na dół. tzn do momentu aż bęben będzie wchodził na szczęki z lekkim oporem i będzie dobrze.
tak jest !
te kliny maja do siebie to ze z oporem chodza, mozna je wyczyscic, nasmarowac smarem wysokotemperaturowym, ale to z reguły nic nie daje :) wiem to po swoim przypadku, klina recznie na dół do momentu gdzie mozna jeszcze beben wcisnac ( linki od recznego przy dzwigni zdjete (bo to wazne ! ) , reczny sie poprawił , nozny rowniez, czeka mnie tylko wymiana szczek i jak zrobie to tak jak powienienem to hamulce beda zyletki :)
pawelb5913
Post autor: pawelb5913 » pt cze 05, 2009 20:10
Dzięki wielkie, klin ściągnąłem ręcznie do dołu i jest ok. dziękuje i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
