Bardzo ciezko zapala przy wilgotnej i chlodnej aurze
hunter33
Post autor: hunter33 » czw cze 04, 2009 19:00
Witam.Mam klopot z moim vw 2.0 gti.od pewnego czasu w chlodnej i wilgotnej aurze baaaardezo ciezko zapala a jak odpali to dopoki sie nie rozgrzeje po zdjeciu nogi z gazu np przed redukcja biegu lub przy chamowaniu obroty spadaja z tysiaca do pieciuset i mniej az czasem do zgasniecia.Podpialem go do komputera i wyskoczyla awaria centralki,koszt naprawy ok tysiac zlotych.Dziwne to jest o tyle ze przy ladnej i suchej aurze zapala bez problemu,na moj chlpski rozum jezeli bylaby faktycznie uszkodzona nie palilby bez wzgledu na aure.Co to jest ta centralka i gdzie sie znajduje?Czy jest mozliwe ze jest sprawna tylko np rozszczelniona i dostaje sie do nie wilgoc co powoduje jej zle dzialanie?Prosze o rade lub objasnienie jak potradzic sobie z tym problemem.
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » czw cze 04, 2009 19:05
Kolego a sprawdzałeś kabelki to ma duze znaczenie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » czw cze 04, 2009 19:06
zobacz do krokowego, moze jest brudny lub uszkodzony, wyczyść tez przepustnice i sprawdz wszystkie podcisnienia
hunter33
Post autor: hunter33 » czw cze 04, 2009 20:41
Od kabelkow zaczalem :chytry:
mirek272
Post autor: mirek272 » czw cze 04, 2009 23:02
ja mialem to samo w moim mk 3 1,4 benz .kupilem nowa cewke i nic.kable,kopółke i swiece nowe i nic. I wzialem i wszystki mozliwe kostki ,styki i kabelki poizolowalem i juz pare miesiecy mam spokoj.Mozliwe ze jest gdzies przebicie i przy wilgoci sie tak robi.Mi poizolowanie pomoglo.Pozdro.
hunter33
Post autor: hunter33 » pt cze 05, 2009 11:07
Dzieki,sprobuje tez poczyscic i uszczelnic jakos styki ktore sie da,moze pomoze.
guti
Post autor: guti » pt cze 05, 2009 11:17
hunter33, no gdzies sie dostaje wilgoc :)
kable , kopułka do sprawdzenia :) ogolnie kabelkomania jak juz odpali , to sprobuj wieczorkiem wziac spryskiwacz do kwiatków, psiknij mgiełka pod maske i zobacz czy nie pojawi sie jakies przeplatanie prychanie i takie tam :)
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 11:18 am ]
a wieczorem dlatego , czy nie zobaczysz jakis przebic, np z kabli WN :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
