Czy to uszczelka pod glowica?
Witam od niedawna borykam sie z pewnym problemem przegrzewania sie autka. Wiec zaczen od poczatku jak jechalem w trasie to gwaltownie temperatura skoczyla mi do 130 C i padla mi nagrzewnic wrecz wystrzelila
Z miesiac wczesniej przed tym wypadkiem wymienilem termostat nowy czujnik do wentylatora i wentylator. Wiec wszystko smigalo jak ta lala. Od tygodnia caly czas autko mi sie zapowietrza i nagrzewa. Co ciekawe wentylator sie nie wlancza no i jak wlanczam ogrzewanie to raz leci cieple powietrze raz nie... Czy to juz ostatnie podrygi uszczelki? czy moze cos innego... ?
- Paweł Marek
- kamien11985
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
układ sam się odpowietrzaRzR pisze:Wentylator nie załączy ci się dopóki nie odpowietrzysz porządnie układu.
a jak się ma pompa wody ?
ma jeszcze jakieś łopatki?
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- mosiek2206
nie sciemniaj że sam sie odpowietrza mi mówili że w golfie 2 też sam sie odpowietrza i jakoś nie odpowietrzył sie dopóki nie z cięgłem węza z nagrzewnicy i jak wypchało powietrze wtedy zaczęło wszystko śmigać odpowietrz dobrze układ a jak nie pomoże to bardzo możliwe że pompa uszczelka pod głowicą raczej nie ma nic do tego.
Mosiek
- Paweł Marek
- mosiek2206
Czujni na chlodnicy jest nowy i na nim jezdzilem i smigal normalnie. Wentylator jak podlaczyle na krotko tez smiga... ale jak odkrecilem zbiorniczek wyrownawczy to z srodka szly bombelki... a co do pompy wodnej nie ma zadnych wyciekow. jutro podjade do mechanika i zobaczymy co powie.
Dodam jeszcze ze przejechalem z 300km i wszystko smigalo wiec nie bylo zapowietrzone.
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 23:19 przez AFJ, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
mosiek2206, jak czegoś nie wiesz to nie najeżdżaj na innych bo to niegrzecznie :green_fuck:
AFJ, bąbelki w zbiorniczku są na pracującym silniku?
jeśli tak to uszcelka pod głowicą jest raczej do wymiany
a nie dymi ci na biało z wydechu?
Babelki sa na zapalonym silniku. W sumie ostatnio zauwazylem ze nieraz mam za soba dymek... Jesli to uszczelak to jakie czesci bede musial kupic odrazu? No i ile kosztuje wymiana?
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 23:30 przez AFJ, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
no i jasne uszczelka do wymianyAFJ pisze:Babelki sa na zapalonym silniku. W sumie ostatnio zauwazylem ze nieraz mam za soba dymek... Jesli to uszczelak to jakie czesci bede musial kupic odrazu? No i ile kosztuje wymiana?
- mosiek2206
Ja jeszcze mysle ze mogla mi pompa pasc poniewaz nie mam obiegu.Dzisaj na spokojnie popatrzylem i pojezdzilem golfem i w zbiorniczu wyrownawczym nie mialem babelkow przy zapolanym silniku. Wczoraj mialem ale jak mi sie silnik zagotowal. Jak go odpowietrzylem moze dlatego sie pojawily zreszta nie wywala mi plynu przy otwartym zbiorniczku i nie pluje rura wydechowa. Gdy go dzisaj nagrzalem to zobaczylem ze dolna rura od chlodnicy byla zimna i dolna czesc chlodnicy tez... Wiec autko zostawilem u mechanika i sprawdzi pompe.Jesli to nie pompa to wezme sie zapobiegawczo juz za uszczelke i za przeplukanie chlodnicy.
