I jeszcze jedno czy kabel zasilający i masowy musi byc przykrecony w tych otworach w wzmacniaczu czy moze byc normalnie na widełkach i wtedy podpiety?
wegług tego schamatu na to wychodzi, ale z reguły wzmacniasz podczas pracy w mostku bierze sygnał z jednego wejscia. Podłącz tak jak masz na schemacie będzie najbezpieczniej.tomas1 pisze:abel RCA tylko do jednego kanału w radiu
Taktomas1 pisze:kabel zasilający i masowy musi byc przykrecony w tych otworach w wzmacniaczu
wg. schematu jest tak jak mówisz - jeden kanal wystarczytomas1 pisze:Według opisu w instrukcji przy podłaczeniu samej skrzyni w mostku do wzmacniacza, należy podłączyc kabel RCA tylko do jednego kanału w radiu chyba że cos źle pojmuje.
[url=http://images44.fotosik.pl/138/f324972685fc7aaam.jpg]Obrazek[/URL]
