Problem z rozruchem
smog
Problem z rozruchem
Post autor: smog » śr cze 03, 2009 17:07
Problem polega na tym ze auto jak juz zapali to tylko na pych . Wsadzilem inny aku zapalilem bez problemu. Pojezdzil 15- 20 i postawilem auto pod domem , za 30 min proba odpalenia i kapa rozrusznik lekko ruszy i tyle tak jak by znowu akum padl. Zauwazylem ze po 2 probie odpalenia auto traci prad tzn reseruje sie zegarek radio itd.
Dzis zauwazylem ze przy wiekszym poborze pradu np swiatla kierunkowskaz i rozruch, na desce robi sie "dyskoteka" albo kierunkowaskaz wogole nie miga tylko swieci albo swieci szybciej albo wszystko przygasa. Wyczyscilem klemy wszystkie styki masy i nic.
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 16:36 przez smog, łącznie zmieniany 1 raz.
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » śr cze 03, 2009 23:10
czyli gdzieś musisz mieć zwarcie i żre ci cały czas prąd.
Mosiek
smog
Post autor: smog » sob cze 06, 2009 12:45
Zwarcie zwarciem , ale przy okazji padl alternator bo szczotki sie zawiesly i jedna sciezka sie wypalila .
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » sob cze 06, 2009 14:54
to czyli tam miałeś zwarcie mam alternator mogę ci sprzedać jak byś chciał.
Mosiek
smog
Post autor: smog » sob cze 06, 2009 15:33
Zwarcie najprawdopodniej powstalo w alarmie , alarm to byla czysta prowizroka zrobiona przez poprzedniego wlasciciela zero lutowania tylko zwiazywanie kabli i tasma klejaca , a aletek juz mam :)
