Czy da radę wymienić talerzyki bez odkręcania kolumny?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Przód stoi za wysoko i chciałbym dorzucić talerzyki obniżające, ale już bez ponownej zabawy i wyrzucania hajsu na geometrię. Da radę wymienić talerzyk odkręcając kolumnę tylko od góry i opuścić ją lekko, uprzednio zakładając ściągacz na sprężynę?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Ja rozkręcałem cały gwint od góry bez wyjmowania amortyzatorów. Myślę że są duże szanse na rozkręcenie standardowego zawiasu bez wyjmowania amortyzatora.
Ps. Warto kombinować dla 1 cm niżej ?
PozdrO
PozdrO
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 19:50 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
To czy ty rozbierzesz macpherson'a czy nie to nie ma wpływu na to czy będziesz musiał ustawiać geometrię czy nie. Jeśli wysokość zawieszenia z przodu (ugięcie wachacza) się zmieni to geometrię musisz ustawiać ponownie. Także licz się z kosztami tego typu jeśli obniżysz zawieszenie na talerzykach o 1cm.
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 03:33 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
Bez przesadyja obniżałem i podnosiłem na gwincie i nie zauważyłem żadnych poważnych zmian w kierowaniu i zdzieraniu oponD1_PITER pisze:Także licz się z kosztami tego typu jeśli obniżysz zawieszenie na talerzykach o 1cm.
Dla jednych to przesada dla innych dbanie o bezpieczeństwo. Ja tylko mówię, że każda zmiana wysokości auta wiąże się ze zmianą zbierzności w takim zawieszeniu jakie ma golf II (jeden wachacz). A wy już z tą wiadomością zrobicie co zechcecieDj Darecki pisze:Bez przesadyja obniżałem i podnosiłem na gwincie i nie zauważyłem żadnych poważnych zmian w kierowaniu i zdzieraniu oponD1_PITER pisze:Także licz się z kosztami tego typu jeśli obniżysz zawieszenie na talerzykach o 1cm.
- Dj Darecki
Ustawienie kata i zbieżności jest od do , a może ten 1 cm mieści się w granicach normy?Dla jednych to przesada dla innych dbanie o bezpieczeństwo. Ja tylko mówię, że każda zmiana wysokości auta wiąże się ze zmianą zbierzności w takim zawieszeniu jakie ma golf II (jeden wachacz). A wy już z tą wiadomością zrobicie co zechcecie
Tak jest. Może być tak, że zmieści się w granicach normy. Tylko co jeśli przed obniżeniem już jest na granicy normy a po obniżeniu już się w normie mieścić nie będzie. Takie podejście do sprawy to trochę totolotekDj Darecki pisze:Ustawienie kata i zbieżności jest od do , a może ten 1 cm mieści się w granicach normy?
[ Dodano: 05 Cze 2009 23:11 ]
Dobra nie rozwlekajmy tego wątku, bo nie o to autorowi tematu chodziło
