amortyzatory i ich sprawność
smook81
Post autor: smook81 » wt cze 02, 2009 16:04
Wczoraj byłem na stacji diagnostycznej i sprawdzałem w swoim MK4 amortyzatory bo wydaje mi się że tłuczą z przodu. I co się okazało:
Amorki z przodu 56% i 54%
Amorki z tyłu 67% i 70%
Ale teraz nie rozumiem czy powinienem wymienić amortyzatory z przodu??
P.S. Gość ze stacji sprawdzał golfika pod spodem i stwierdził że z przodu do wymiany mam łączniki pionowe i gumy poprzecznika ile takie części kosztuja? no i da się to wymienić samemu??
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt cze 02, 2009 16:42
Przód wymiana, tył obleci. Elementy stabilizatora wymienisz samemu, koszt niewielki, zalezy od marki, lepiej nie oszczędzać. Poszukaj na forum jest wszystko.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
smook81
Post autor: smook81 » wt cze 02, 2009 17:10
dobra czyli rozumiem amorki przednie do wymiany a teraz jeszcze jedno pytanko jak wygądają te gumy poprzecznika?? są one jakieś proste czy może stożkowe? jak ktoś wie niech pomoże.
pampol
Post autor: pampol » wt cze 02, 2009 17:54
taka guma wokolo preta to jest
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr cze 03, 2009 13:10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 tu masz wymianę gum stabilizatora, a łaczniki stabilizatora są na końcu tego pręta/stabilizatora po obu stronach przy samym kole plastik/metal z gumowymi gniazdami i śrubami: jedna do końca pręta, druga do wahacza, też gdzieś są zdjęcia, koszty i wymiana, nie bój się używać opcji szukaj....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
