Mam problrm z moim golfem mk3 1.8 silnik ABS. Od jakiegoś czasu z nawiewu leci mi tylko ciepłe powietrze. Czy może to oznaczać problem z nagrzewnicą? Troszkę przeraża mnie wizja demontażu deski rozdzielczej. Proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobne objawy.
mk3 problem z nawiewem
jezeli niema nie szczelnosci (wycieku) to nagrzewnica niema nic do tegoPithunt pisze:Czy może to oznaczać problem z nagrzewnicą?
w twoim przypadku moze spadło cięgno ze sterowania (ciepłe - zimne )
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 14:14 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy podepnę się pod temat, bo mam taki sam problem... Wiem, że były już podobne tematy, ale w żadnym nie znalazłem informacji jak to jest z ta klapą zamykającą ciepłe powietrze.
Sprawdziłem, że od strony panelu sterującego jest wszystko ok - tzn. linka chodzi jak na mój gust poprawnie, a pancerz zamocowany jest dobrze.
Wnioskuję więc, że problem jest z drugiej strony tej linki, czyli przy klapie zamykającej gorące powietrze. I tu moje pytanie - jak tam się dobrać? Trzeba czy nie trzeba wyciągać deskę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
