Wskażnik temperatury silnika. Licznik VDO
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn cze 01, 2009 18:05
Witam! Mam problem ze wskaźnikiem temperatury silnika na liczniku, problem polega ta tym ze wskazówka nie stoi idealnie na środeczku, wymieniłem już czujnik temperatury chłodziwa, termostat, wentylatory sie włańczaja, wszystko jest git.
tylko wskazówka centymetr za środkiem tak na 100 stopnikach C
Co z tym zrobić? :otepienie:
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 18:09 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
marcinm23
Post autor: marcinm23 » pn cze 01, 2009 18:22
Hehe,Pytanie naprawde dziwne....bo wedlug mnie wzkazówka w takiej pozycji pokazuje idealna temperature silnika....ani za duzo ani za malo....Ja tak mam od poczatku,silnik dostaje odowiedniej temperatury od razu...i jakos mi to nie przeszkadza...,
Nie wiem naprawde po co sobie glowe zawracasz ta wskazówka jak jest wszystko ok
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn cze 01, 2009 18:24
OK to jak wskazówka stoi idealni na środku, tak jest w wiekrzości samochodów.
Miesiąc temu było ok, a teraz coś nie tak
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 18:24 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
krisgolf
Post autor: krisgolf » wt cze 02, 2009 17:38
Jeśli wcześniej było na środku a teraz w prawo, to może być ten stabilizator czy triak w liczniku. Napisz czy wskaźnik paliwa nie oszukuje.
muzzy33
Post autor: muzzy33 » wt cze 02, 2009 22:44
u mnie tez jest jakies pol centymetra w prawo... wydaje mi sie ze to nie jest jakas usterka, tylko ma tak byc... ja tak mam od poczatku (czyli jakies 8 lat)...
aaa... i wskaźnik paliwa nie oszukuje...
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » czw cze 04, 2009 17:25
wskaźnik paliwa raczej nie oszukuje, ale wcześniej na 100% było na środeczku, rozbierałem licznik i ściągałem ta zielona taśme z tymi ścieżkami, może tam coś powaliłem :otepienie:
krisgolf
Post autor: krisgolf » czw cze 04, 2009 19:51
Przy uszkodzonym stabilizatorze zawyża wskaźnik temperatury i paliwa. Miałem z tym problem, wymieniłem całą folię na licznikach i jest ok. U mnie przy 90 st wskazówka stała tak na 2/3 skali a paliwo po zatankowaniu do pełna i przejechaniu 200 km na wskaźniku dalej było do pełna.
Może wyjmij licznik i oblukaj ten stabilizator ( z trzema nóżkami przykręcony wkrętem) czy nie jest luźny na lutach itp. Jeśli to nic nie da to proponuję sprawdzić jaka jest faktycznie temperatura płynu bo może jednak się grzeje. Pozdrawiam
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 05, 2009 07:08
temp. jest na 100% dobra, jak już to ze wskaźnikiem paliwa mam tak że po zatankowaniu do pełna pokazuje 2mm przed końcową kreska, ale tak chyba może być.
Co do tego stabilizatora czy coś, to jak to wygląda?.
Masz jakąś fotke, bardzo by sie przydała.
krisgolf
Post autor: krisgolf » pt cze 05, 2009 16:40
Tak to wygląda.
zerohour
Post autor: zerohour » pt cze 05, 2009 18:51
ja wymieniłem czujnik i wskazówka jak leżała tak leży raz czy dwa w tygodniu mi się podniesie , cała reszta sprawna wentylator się załącza itd więc wnioskuje , że u mnie pozostało coś z licznikiem ?
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 05, 2009 19:30
dobiore sie do tego na wolnym czasie, zastanawiałem sie nad przewstawieniem wskazówki tak jak można to zrobić z predkościomierzem, ale nie wiem czy sie da?
Bo ten stabilizator to już wiekrza filozofia :chytry:
krisgolf
Post autor: krisgolf » pt cze 05, 2009 21:24
chmurapawel, wskazówkę można tylko wygiąć, przestawić się nie da.Ale nie polecam takiej operacji bo można przesadzić i zniszczyć wskaźnik bo jest dość delikatny.
Jeśli masz stałe wskazania to może trzeba się przyzwyczaić i tyle. Rozumiem że to jest bardzo irytujące jak jakaś pierdoła działa nie tak jak powinna, ale ja z tym walczyłem bo wskazania temperatury i paliwa zmieniały mi się na bieżąco w czasie jazdy. Raz wskazówka na środku, za 10 sekund na 2/3 skali.
Aha, dzięki za punkcik :grin:
olo666
Post autor: olo666 » pt cze 05, 2009 22:05
Witam.Jeśli wentylator włancza Ci się poza połową to tak jak koledzy pisali wyżej wszystko jest ok.Mi się włancza ok 3/4 i chłodzi do 1/2 więc raczej masz wszystko ok.A na wskaznik paliwa nie patrz.Bo nie pokazuje dokładnie.Ja mam tak ze np zatankuje za 50 zł mam połowę baku przejadę powiedzmy za 30 zł mam niecałą połowę a potem wskaznik spada szybko do dołu.a co do chłodzenia to lepiej zobacz węże chłodziwa nie są twarde,dokładnie sie na tym nie znam więc niech się wypowiedzą doświadczeni ale jeśli webtylator sie włancza w porę i sie nic nie gotuje to nie ma sie czym martwić.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 06, 2009 06:47
z temperaturka jest wszystko oki. Chodzi tylko o wskaźnik. Dzieki koledzy, jak sie z tym uporam to napisze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
