Jetta 1.6D pomocy nie odpala
DIMI85
Post autor: DIMI85 » pn cze 01, 2009 00:37
Witam, dostałem prezent od wujka w postaci Jetty II 1.6D, stała 4 lata w garażu nie ruszana z uszkodzoną pompą wtryskową. Kupiłem pompę założyłem, ustawiłem rozrząd i pompę. Jeden gość mi powiedział, że to pompa chyba od TD, auto nie odpala, dymek z tłumika nie leci, akumulator i rozrusznik ok, świece grzeją, nie wiem co jest. Czy orientuje się ktoś, że jeśli jest to pompa z TD to czy da radę chodzić w zwykłym dieslu???
CC700,MK3kombi1.8AAM,2xT4 1.9D,Jetta1.6D,BMW730i,Audi80 1.6D,T4 2.4D,MK2 1.3,FelicjaPickup1.3MPI,Audi80 1.9SD,MK2 1.6GTD,Mercedes190 1.8,AudiA4 1.8T,MK3 1.9D,CitroenC15D,aktualnieA4B519tdi&siena1.4lpg
golftd
Post autor: golftd » pn cze 01, 2009 09:19
paliwo dochodzi?
DIMI85
Post autor: DIMI85 » pn cze 01, 2009 10:28
dochodzi podaję jej z butelki i zasysa.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 01, 2009 15:09
Założyłeś kabel na zawór przy pompie :chytry:? Jak założyłeś,to sprawdź czy dochodzi do niego prąd po przekręceniu kluczyka :bajer: .
Warto jeszcze sprawdzić (rozebrać,umyć i przedmuchać) wtryski,bo po 4ech latach mógł się w nich zrobić niezły korek.
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 15:11 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
DIMI85
Post autor: DIMI85 » wt cze 02, 2009 10:10
Sprawa wygląda tak. Prąd był na pompie bo tykało, kable na zawory też, a przyczyna była taka, że mój kochany kolega wkręcił mi w pompę śrubę bez takiej dziurki tej co się podłacza wężyk od paliwa i nie dawała ropy na wtryskiwacze. Od wczoraj siliczek pięknie pracuje, dzięki za pomoc :)
