[mk2]Pare pytań..
robert_mis
[mk2]Pare pytań..
Wiatm jest to mój pierwszy temat więc jeżeli jakieś pytanie się powtarza to przepraszam.
A więc tak od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem golfa mk2, i mam pare problemów z nim:
Pierwsza rzecz to chłodzenie bardzo mi się gotuje w nim woda jak naleję to nic nie wycieka niec sie nie dzieje, lecz jak go odpale i popracuje na chwile to zaraz momentalnie woda się gotuje i wypływa gdzieś od dołu co to może być.
Drugie to nie działą mi licznik.
Trzecie to podczas jazdy na wysokich obrotach piszczy kontrolka oleju podejrzewam że to czujnmik. Jak sądzicie. przebieg około 230tyś.
Czwarte to latające fotele przednie jak je naprawić czy coś się ułamało.
I najważniejsze potrzebuję podpiąć radio z kostką ale nie mam owej w aucie i nie wiem jak je podpiąć.... Proszę o szybką odpowiedz...
musisz to zlokalizowac sam trudno powiedzic skądrobert_mis pisze:wypływa gdzieś od dołu co to może być.
wypływa płyn tworzy się cisnienie w układzie wraz ze wzrostem temperatury
mechanizm napedu licznika jest na linkerobert_mis pisze:Drugie to nie działą mi licznik.
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
[ Dodano: Nie Maj 31, 2009 23:14 ]
pewnie brakuje tych plastyków, po których jeździ fotel w szynachCzwarte to latające fotele przednie jak je naprawić czy coś się ułamało.
próbówka w rękę i patrzeć który kable to +12 V, który masa i jakie do głośnikówrobert_mis pisze:I najważniejsze potrzebuję podpiąć radio z kostką ale nie mam owej w aucie i nie wiem jak je podpiąć.
- chmurapawel
co do licznika tu masz temacik który może ci pomóc, oczywiście jeśli nie chodzi ci też predkościomierz to pewnie linka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243576
co do radia, to najlepiej zrobić to raz a dobrze, czyli kostka ISO i lutownica w dłoń, oczywiście trzeba dobrze kabelki połaczyć, nie pomylić bo nic nie bedzie chodziło, na dobrej kostce jest szystko podpisane
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 08:21 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
http://studio24.prv.pl/ opis jak podpiąć kostki ISO tzn kabelki jak idą
kolory kabli co oznaczają:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... o&start=30
zolty kabel +12
czarny: masa
niebieski: sterowanie anteną:
czerwony: sygnał ze stacyjki o wlaczeniu radia
pary kabli "z paskiem" i bez - poszczegolne głośniki
milej zabawy
Lipek81 pisze:Kostka ISO jak każda inna - czarna od zasilania, brazowa od głośników. Chodzi Tobie o rozkąłd pinów? żerknij na stronę www.studio24.prv.pl - tam jest wiele informacji na ten temat.
zolty kabel +12
czarny: masa
milej zabawy
passat b5 115KM AZM 2003r
Re: [mk2]Pare pytań..
czujnik cisnienia oleju zmien na 1,5 lub na 1,3 bara.wyjmij fotele i sprawdz dlaczego lataja, moze to plastiki na ktorych sie suwaja (koszt 50gr)robert_mis pisze: Trzecie to podczas jazdy na wysokich obrotach piszczy kontrolka oleju podejrzewam że to czujnmik. Jak sądzicie. przebieg około 230tyś.
Przemek
- Forumowy spamer :)
to że ci sie gotuje woda moiże być przyczyna wydmuchanej uszczelki pod głowicąrobert_mis pisze:Pierwsza rzecz to chłodzenie bardzo mi się gotuje w nim woda jak naleję to nic nie wycieka niec sie nie dzieje, lecz jak go odpale i popracuje na chwile to zaraz momentalnie woda się gotuje i wypływa gdzieś od dołu co to może być.
sprawż czy linka jest podpięta pod licznik a drugi koniec jest plastikowa zębatka i czyrobert_mis pisze:Drugie to nie działą mi licznik.
jest włożona do skrzyni biegówwymień czujniki oleju jak sie będzie talej oświecała to czeba wymienić pąpe oleju bo inaczej wykończysz silnikrobert_mis pisze:Trzecie to podczas jazdy na wysokich obrotach piszczy kontrolka oleju podejrzewam że to czujnmik. Jak sądzicie. przebieg około 230tyś.
musisz wyciągnąć fotele na mocowaniu od spodu są dwa ślizgacze i jeden gómowyjest na allegro kupisz http://www.allegro.pl/item628215854_sli ... di_80.html tumaszrobert_mis pisze:Czwarte to latające fotele przednie jak je naprawić czy coś się ułamało.
na jednej stronie masz napięcie dochodzące do radia a na drógiej wyjście na głośniki to se poradzisz najważniejsze to napięcie tam gdzie jest na kosce czerwony i żółty łączysz je razem i podpinasz pod 12v oczywiście pod+ a czany pod - na drugiej stronie podpiąć głośniki jak są dwa takiego samiego koloru kabelki to powinny iść najeden głośnik czyli +i- plus jest cały kabelek a minus jak przeniego jest jeszcze puszczony pasek biały pozdroI najważniejsze potrzebuję podpiąć radio z kostką ale nie mam owej w aucie i nie wiem jak je podpiąć.... Proszę o szybką odpowiedz...
LEŚNY PRZYTULAS
robert_mis
To masz tak. Zdejmujesz panel nawiewu i pod nim 3 śruby odkręcasz. Kolejna śruba jest pod włącznikiem świateł, 2 nad licznikiem. 1 nad radiem i jeszcze jedna w któryś tych włącznikach na dole pomiędzy licznikiem a panelem nawiewu. Zdejmujesz tą całą ramke i potem masz na widoku 2 śruby od licznika, od spodu linke wyciągasz z tyłu, wtyczkę i licznik jest twójrobert_mis pisze:I mam pytanie jak wyciągnać licznik z tego autka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
