Witam,
Mam taki problem z tylna szyba w mk4 , że w ogóle nie reaguje na wciśniecie guzika , ani tego w panelu kierowcy ani w drzwiach tylnych. Słychać tylko , że coś pstryka w środku ale się nie opuszcza . Czy miał ktoś podobny problem ?? Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
tylna szyba mk4
kriszielony
- fleshu
Czyli mnie zastrzeliłeś tym pytaniem! - Zacznijmy od tego że VW opracował taki sprytny mechanizm - jeżeli szyba napotka przeszkodę to się zatrzyma - czyli jeżeli wsadzimy rękę w zamykające się okno to szyba stanie w miejscu. Jeżeli szyba się zablokowała - to pewnie poszła linka albo jej zaczep. Tylko - żeby to rozebrać, musimy szybę opuścić do danego poziomu - tak żeby pokazała się tulejka plastikowa pod czarną zaślepką na wzmocnieniu drzwi (pod tapicerką). Może niech najpierw ktoś spróbuje pomóc szybie się opuścić podczas gdy ty będziesz naciskał przycisk od otwierania. Napisz czy to przynosi efekt ,na forum znajdziesz instrukcje jak zdemontować tapicerkę, wyjąć tulejki i naprawić linkę lub ślizg.
tu raczej nie ma nic do tego zablokowana szyba. Miałem to samo i do teraz zdarza się, że szyba nie chce się otworzyć, tylko tyka sobie jakiś przekaźnik.
Za pierwszym razem rozebrałem wszystko, wyciągnąłem silniczek i po podłączeniu działał normalnie. Włożyłem go z powrotem i o dziwo zaczął działać.. więc poskładałem wszystko do kupy.. a tu znowu zonk
Teraz już wszystko chodzi jak nalależy ale jak długo to nie wiem...
Najpierw sprawdź sobie przewody które idą do tylnych drzwi od słupka, tam gdzie jest taka gumowa osłona, trzeba ją zdjąć... i sprawdzić łączenia na kostce i przewodach, możliwe że któryś się wypiął albo przetarł. Przy silniczku też sprawdź czy styki są ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
