pytania techniczne
Jarkopolo
pytania techniczne
Post autor: Jarkopolo » ndz maja 31, 2009 21:08
Witam, dzisiaj stalem sie szczęśliwym posiadaczem MK3
rocznik 1994 (rej95) 1,6 benzyna 55kW (bede zkładał LPG)
chcę w nim powymieniać pare rzeczy i mam pare pytań:
1 ile wchodzi płynu do chłodnicy?
2 jakie świece i jaki do nich jest klucz?
3 ile wchodzi oleju?
4 mam centralny ale bez pilota, czy mozna jakos dokupic centralke z pilotem i dorobic?
5 elektryczny szyberdach nie działa, jak go naprawic?
6 jak wyjąć 'dulke' od spryskiwaczy z maski? (zapchala sie)
7 jak wyjąć filtr powietrza?
8 jaki plyn hamulcowy?
9 ma ktos jakas instrukcje obslugi w wersji elektronicznej?
10 mam felgi z zimowkami z renault twingo (4x100 i chyba 61mm 13") podejda do golfa? jak nie to jakie kupic opony i felgi
11 jak sprawdzic czy mam imobilaizer? mam jeden klucz i chce dorobic.
narazie tyle, mam nadzieje ze znajde pomoc. :)
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 31, 2009 21:12
Jarkopolo pisze:11 jak sprawdzic czy mam imobilaizer? mam jeden klucz i chce dorobic.
rozbierz kluczyk i sprawdź czy jest transponder
[ Dodano: 31 Maj 2009 21:13 ]
Jarkopolo pisze:3 ile wchodzi oleju?
około 4L
Jarkopolo pisze:4 mam centralny ale bez pilota, czy mozna jakos dokupic centralke z pilotem i dorobic?
można
[ Dodano: 31 Maj 2009 21:14 ]
Jarkopolo pisze:8 jaki plyn hamulcowy?
DOT 4
[ Dodano: 31 Maj 2009 21:15 ]
Jarkopolo pisze:1 ile wchodzi płynu do chłodnicy?
około 6,5L
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz maja 31, 2009 23:46
Resztę znajdziesz na forum..... :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn cze 01, 2009 11:58
Jezeli chodzi o felaszki to rozstaw 4x100 bedzie ok ale nie wiem czy średnica otworu nie jest mniejsza (u mnie jest 57,1mm)... :smoke:
Co do szybra to słyszałem, że montowali w nich francuzkie moduły dlatego sie tak psują...zależy czy u Ciebie moduł padł czy prowadnica czy cos innego...
Jak wyjąć filtr powietrza? otwierasz skrzynke filtra (4 zatrzaski) i wyjmujesz :smoke:
Pozdro!
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 12:01 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 2 razy.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
