[Mk3] Czy przeciek w tym miejscu może byc od szyberdachu?
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » ndz maja 31, 2009 17:11
Witam serdecznie.
Moj golf przecieka mi - po deszczu mam mokrą wykładzine od strony kierowcy. Rozebralem troche deski, sciagnalem troche wygluszenia i zlokalozwalem przeciek. Na zdjęciu zaznaczylem gdzie przecieka i ktorędy idzie woda :
1. Przecieka właśnie w tym miejscu -> stamtąd płyną krople
2. Następnie płynie pod tym wygłuszeniem (wygłuszenie nasiąka)
3. Potem skapuje stamtąd i kapie na srzynkę bezpieczników, na te kable. Potem przechodzi przez te kable i dalej , kapie mi ze skrzynki na nogi, na dywanik
4. I na koncu jest tutaj mokro
I moje pytanie jest takie. Czy cieknący szyberdach (znaczy moze rurka odprowadzajaca wode) moze miec objaw ze wlasnie w tym mejscu przecieka?
Przednia szybe mam nieoryginalną , wiec ktoś kiedyś ja wymieniał - może szyba źle wstawiona ? -> jak sprawdzić
Zdjęcie ktore zamiescilem jest poglądowe, nie mam deski na wierzcu, wtedy by nie bylo problemu zadnego.
tak to wygląda u mnie :
Pomocy :-)
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 17:22 przez hepos, łącznie zmieniany 2 razy.
kasmi
Post autor: kasmi » ndz maja 31, 2009 17:15
A uszczelkę podszybia masz całą? Czy może popękaną. U mnie jak leciało z szyberdachu, to kapało ... na fotel.
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 31, 2009 17:18
owszem zatkany kanał ściekowy (węzyk) wody z szybra
lub po prostu węzyk w słupku wypadł z króćca odprowadzającego wodę na zewnątrz
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » ndz maja 31, 2009 17:24
Zapomniałem dodać najistotniejszą rzecz :
jak pada deszcz / jak leje wodą po szyberdachu to tym wyjściem w słupku drzwi przednich wylewa się normalnie woda -> czyli tak jak ma być fabrycznie !
[ Dodano: 31 Maj 2009 17:24 ]
kasmi pisze:A uszczelkę podszybia masz całą? Czy może popękaną. U mnie jak leciało z szyberdachu, to kapało ... na fotel.
nie mam całej, ale mam zaklejone taśmą więc tamtędy nic nie wlewa sie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 31, 2009 17:27
może tam lecieć z szybra ale wtedy byłyby zacieki również na podsufitce przy przednim lewym rogu szybra. Jeśli ich niema to raczej szyba czołowa jest źle wklejona, powinieneś zobaczyć po zdjeciu plastyku podszybia czy nie brakuje kleju i go tam jakos wcisnąć, ew. silkon.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 31, 2009 17:29
zgadza się ale wezyk jest obcięty z ukosa aby mógł wejsc swobodnie do krócca
w zasadzie to on jest tylko oparty o krawędz króćca często bywa tak ze częsc strumienia wody lubi sobie cieknąc obok po scianie
hmmmm :bajer: nie wykluczone ze mozesz miec nieszczelnosc szyby w dolnym rogu
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 17:31
ja stawiam na żle wklejoną szybę , miałem to samo , nawet jak lałem wężem ogrodowym , to nie przeciekało ale wystarczył dłuższy deszczyk , nawet nie bardzo intensywny i zaczynało kapać w tym miejscu gdzie masz pokazane na fotce
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 31, 2009 17:31
Paweł Marek pisze:może tam lecieć z szybra ale wtedy byłyby zacieki również na podsufitce
nie koniecznie :bigok:
u mnie akurat była taka przypadłosc ze węzyk się obrócił
na podsufitce nie było żadnych sladów
no ale przypadki są rózne :bigok:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz maja 31, 2009 17:34
Popieram kolegów to raczej fuszera przy wklejaniu szyby.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 31, 2009 17:38
uszczelka podszybia raczej nie odgrywa znaczącej roli w uszczelnieniu szyby
jezeli szyba jest dobrze wklejona to nie powinno nic przeciekac
jestem po wymianie szyby i siłą rzeczy ową uszczelkę mam juz sparciałą i występują w niej braki
nic nie przecieka !
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » ndz maja 31, 2009 17:49
no dobrze a czy jest jakis sposób wyeliminowania szyberdachu??
Nie bede miał zacieków na podsufitce, bo moja opdsufitka jest taka jakby gumowa :)
A jak niby mam zobaczyć czy nie brakuje silikonu / kleju :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 31, 2009 17:50
ale uszczelka podszybia nic do tego nie ma , można jeżdzić bez podszybia i jeśli szyba jest dobrze wklejona to powinno być ok
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » ndz maja 31, 2009 17:59
no tak, pytam - moze po prostu zakleic szyberdach taśmądookola i opczekac na deszcz ? :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 31, 2009 18:02
hepos pisze:A jak niby mam zobaczyć czy nie brakuje silikonu / kleju
napisałem, zdejmij plastyki z podszybia. A przez szybą może zobaczysz brak kleju pod nią bo jest może przezroczysta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
