Woda od strony kierowcy na dywaniku...
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Wiem ze coś podobnego było ale nie znalazłem tego... mam problem otóż po ulewach nalało mi się do samochodu pod wycieraczką od str. kierowcy było pełno wody i okładzina koło bezpieczników była nawilgnięta... jak by ktoś coś wiedział bede wdzieczny bardzo
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 22:43 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
kolego ja mialem tak samo u mnie w bezpiecznikach byla woda i to duzo juz mi nawet wycieraczki z tego powodu wariowaly bo do przekaznikow sie nalało. a powod tego byl taki ze byl ten kanal co nim woda ma schodzic pod samochod zapchany syfem i lisciami!!jak to wyschlo to odkurzacz do reki i juz po sprawie.tak bylo u mnie sa jeszcze inne przyczyny niektorzy o nich pisali
- chmurapawel
Damian3942
- Silnik: AZM
89Bartezz, napisałem ze było ale nie znalazłem (nie pamietałem nazwy tematu i co innego mi sie znajdywało)... ale dziekować wam
sie jutro zabieram za wykrecanie siedzenia i sciaganie wszystkiego zeby osuszyć ;/
[ Dodano: 31 Maj 2009 12:26 ]
a ten no co to są te otwory technologiczne
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 12:28 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
tutaj wszystko piszę na temat otworów technologicznych i jak je zalepić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109814&start=0Damian3942 pisze:a ten no co to są te otwory technologiczne?
ale ja bym stawiał że puszcza Ci uszczelka przedniej szyby
Damian3942
- Silnik: AZM
Damian3942
- Silnik: AZM
Zrób sobie próbę. Odkręć ten słupek A i obudowę głośnika i po deszczu tam w rogu macaj palcem. będzie mokre to znaczy ze uszczelka cieknie
[ Dodano: 31 Maj 2009 14:34 ]
ja robiłem w garażu i na dodatek to wymalowałem jeszcze raz całe bo 2 bąble były u góry to zajęło mi 2 dni. 1 dzień na wyjęcie wyczyszczenie i podkład. drugi pomalowanie.
A musiałem to zrobić w zimę już bo miałem taką powódź ze woda z przodu przelała mi się na wnęke nóg tylnych pasażera, ze po naciśnięciu wykładziny woda wychodziła górą, A jak przyszedł mróz miałem lodowisko. Wykladzina była 1 cm pod warstwą lodu. Podszybie było kilka lat temu spawane, teraz ani śladu nie było, a sama uszczelka była winna.
Damian3942
- Silnik: AZM
Damian3942
- Silnik: AZM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
