MFA ??
marc17r
MFA ??
Post autor: marc17r » wt paź 11, 2005 15:37
Wiec zaczne od tego ze prad mi nie dochodzi do guzika przelaczenia MFA juz pod kluczykami zwarlem kabelki i prubowalem czy czasem guzik nie jest zwalony ale nato dochodzi albo pradu brak i nie wiem co zrobic aby to wkacu ruszyc WYSWIETLA MI TYLKO CZAS dodam ze chodzi mi MFA WV GOLFIE II RP 1,8 jak sprawdzic czy prad dochodzi do kompa ??
okulik
Post autor: okulik » wt paź 11, 2005 16:02
zwierajac kabelki bialy i niebiski mozesz sprawdzic czy przelaczaja sie funkcje MFA
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
marc17r
Post autor: marc17r » wt paź 11, 2005 17:54
no wlasnie i wolgle mi nie przlatuja zadne funkcje jest moze tam jakis czujnik winny abo co moze Rulka podcisnienia ktora idze do zegara ale co ona ma wspulnego z fukcjami MFA ??
VW I WSZYTKO JASNE
okulik
Post autor: okulik » wt paź 11, 2005 18:49
no raczej ta rorka nie ma nic wspolnego z tym ze funkcje nie przeskakuja, jak zrobiles zwarcie to moze przelacznik przetrwal, ale cos dalej sie popalilo
marc17r
Post autor: marc17r » wt paź 11, 2005 21:51
s co moglo sie spalic dalej ??
VW I WSZYTKO JASNE
wezu
Post autor: wezu » wt paź 11, 2005 22:05
marc17r,
zacznij od poczatku
sprawdz czy dziala Ci cokolwiek (http://vwgolf.pl/porady/mfa_mk2/mfa_mk2.jpg)
czy przelaczaja sie pamieci czy mozesz zresetowac pamieci. zerknij na kostki przy liczniku moze tam szlag rafil polaczenie, nastepnie wymontuj licznik i zobacz od tylu moze przerwane sa sciezki. Pomalu dojdziesz co sie dzieje.
zobacz na kostce czy masz napiecia i jakie?
marc17r
Post autor: marc17r » śr paź 12, 2005 08:19
dzieki Zobaczym co bedzie chodz mam dosc juz rozkrecania tej deski rozdzielczej juz moge ja w myslach rozkrecac :) dobra odezwie sie za jakis czas DZIEKI pozdro
VW I WSZYTKO JASNE
wezu
Post autor: wezu » śr paź 12, 2005 09:22
marc17r, swoja moge rozebrac i zlozyc po ciemku :) robilem to juz ze 100 po peostu jak pomyzle to mi sie zy....ac chce
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 269 gości
