Coś trzeszczy, piszczy przy skręcaniu
- Sebastian Brzeziński
Witam.
Coś mi piszczy, trzeszczy jakby guma o gume.
Próbowałem zlokalizować i tak jakby w lewym przednim kole.
Dzieje to się na postoju lub podczas bardzo wolnej jazdy (manewry).
Sworzeń wahacza wymieniony niedawno i silentbloki też.
Golf III 1,6 94 ze wspomaganiem
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:53 przez Sebastian Brzeziński, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli przy maksymalnym skrecie slychac stuki, lamanie jak pisal pan luk22mie to proponuje zobacz przeguby, prawdopodobnie bede do wymiany(golym okiem nie widac ale stukanie to pierwszy objaw, a jesli jest jeszcze uszkodzona gumowa oslona od nich to prawie pewne ze beda zniszczone)
jesli chodzi o dziwne skrzypienie to kiedys mialem cos podobnego w skodzie, gorne mocowanie wachacza bylo na gumowej tulejce i przy skrecie poprostu metal tarl o gume i piszczalo, wystarczyla kropla oliwy(nie wiem czy w golfie jest to tak samo zbudowane)
na 99,99% to jest to miałem to samo po wymianie cisza, w MK III zdarza się często ale w mk IV to bardzo częsta awarianobeel pisze:Mam ten sam problem.Bylem dziś u znajomego mechanika i myśli ze to trzeszczy guma od amortyzatorów tych z przodu pod plastikowym kapslem.To znaczy nie sama guma tylo ze lożysko w srodku powoduje ze ona tak trzeszczy i że trzeba je wymienić i bedzie ok.
koszt
jaki może być orientacyjny koszt wymiaany przegubów w MK3 1,4, też pszypuszczam ze to jest walniete.
jak slyszysz trzaski to masz na 100% przeguby
a piszczy pasek wspomagania
pasek wspomagania sa rozne ceny od 20 do 60 zetow
a przeguby cena za sztuke cos kolo 100
lub zobacz wachacze gumy na wachaczach ale to by trzaskalo caly czas tak wiec zostal tylko przegub a wiesz od czego sie dupczy przeguby id piszczenia na skreconych kolch na zakretach itp!!!!! dobijajcie swoje autka dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
