Wymiana popychaczy bez sciagania glowicy vr6
osbe
Post autor: osbe » sob maja 30, 2009 11:46
Witam! Czeka mnie wymiana popychaczy, ktore juz ladnie leza i czekaja na wymiane :bajer: Czy mogl by mi ktos powiedziec czy da rade w VRce to zrobić bez sciagania glowicy i wyjmowania silnika z budy (zdejmowania skrzyni biegow)? Czy wystarczy ze rozpinajac lancuch zaznacze rozrzad na walkach i na kole zamachowym (nawierce dziurke z obudowie skrzyni)... i czy jak odkrece ten hydrauliczny napinacz to czy zwolni mi lancuch na tyle zebym go mogl pozniej spiac spowrotem? Bede wdzieczny za wypowiedzi osob, ktore wiedza os na ten temat lub najlepiej juz to robily... PozdraVWiam :pub:
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 10:56 przez osbe, łącznie zmieniany 2 razy.
toffic
Post autor: toffic » sob maja 30, 2009 18:58
Da rade bezproblemowo, nic nie trzeba wiercić itp tylko troche pomyśleć :bigok:
jarvr6
Post autor: jarvr6 » sob maja 30, 2009 20:58
da rade bez problemu i nawet można wymienić uszczelniacze zaworów :grin: :chytry:
MoniTur
Post autor: MoniTur » sob maja 30, 2009 22:36
jarvr6 pisze:da rade bez problemu i nawet można wymienić uszczelniacze zaworów :grin: :chytry:
zycze szczescia w wymienianiu uszczelniaczy ,napewno zawory przezyja :grin:
Zapraszam na www.svwapownia.turek.pl
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » ndz maja 31, 2009 02:24
MoniTur pisze:zycze szczescia w wymienianiu uszczelniaczy ,napewno zawory przezyja
co oznacza ta odpowiedz :bajer: może byś tak rozwinął troszeczkę swoją wypowiedź ??? coś tu jest nie tak skoro ktoś pisze, że się da a Ty twierdzisz inaczej..
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 02:25 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz maja 31, 2009 09:13
oczywiscie ze mozna wymienic uszczelniacze bez wiekszego problemu tylko wystarczy odpowiedni przyrzad
a do wyjecia walkow nie musisz rozpinac lancucha wystarczy ze odkrecisz ten hydrauliczny napinacz
MoniTur
Post autor: MoniTur » ndz maja 31, 2009 15:26
jeson pisze:oczywiscie ze mozna wymienic uszczelniacze bez wiekszego problemu tylko wystarczy odpowiedni przyrzad
widac ze nigdy tego nie robiłes z głowica na samochodzie ,popychacze wymienisz bezproblemu musisz tylko odkrecic napinacz i zebatke z wałka na 2,4,6a uszczelniaczy nie wymienisz
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 15:29 przez MoniTur, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz maja 31, 2009 18:25
jednak mylisz sie kolego da sie wymienic wszystkie 12 szt uszczelniaczy przy uzyciu przyrzadu :chytry:
MoniTur
Post autor: MoniTur » ndz maja 31, 2009 20:54
ciekawe czym podstawisz zawory ,napewno nie tłokiem w vr6, zrobisz tak raz i zawor do wymiany ,głowica do SCIAGANIA :grin:
ps . kolezanko nie kolego :blush:
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 21:03 przez MoniTur, łącznie zmieniany 5 razy.
GMS
Post autor: GMS » ndz maja 31, 2009 21:32
prosty sposób podpierasz zawory sprężonym powietrzem, zmieniłem tak sporo uszczelniaczy w tym przypadku też bym sie zastanowił nad wymianą napewno są sztywne.
pozdrawiam
osbe
Post autor: osbe » śr cze 03, 2009 17:25
MoniTur, O taka informacje mi chodzilo... rozumiem ze jak przytrzymam lancuch napiety to nie bedzie potrzeby ustawiac rozrzad... tylko zeby byl na tych samych zebach zebatek na walkach... Jaka mamy madra kolezanke... jestem mile zaskoczony, punkcik w Towoja strone :pub:
MoniTur
Post autor: MoniTur » śr cze 03, 2009 20:41
jak odkrecisz wałki to wałek od 1,3,5 moze sie cofnac i skoczyc bo stoi na krzywce i nie utrzymasz go łancuchem dlatego lepiej rozbierac na znakach ,a popychaczy z 6 baniaka nie wymienisz bez zdejmontowania wałka ,dzwigajac wałek lekko do gory na 1,3,5 wymienisz popychacze ,tak czy tak łancuch gorny do sciagniecia z wałkow powodzenia pozdrawiam
