Brak cieplego powietrza z dmuchawy
Canadian
Post autor: Canadian » śr lis 24, 2004 12:03
Cze !!!
A wiec problem polega na tym ze od pewnego czasu nie dzialala mi cieple powietrze z dmuchawy (czy wlacze na jakis bieg dmuchawe czy nie to i tak przez chwile tylko "leci" cieple powietrze a potem juz chlodne ...), zmienilem termostat i zalalem nowym plynem i sie zdziwilem bo do ukladu weszlo mi tylko 4,5 litra plynu i wystarczylo !?! Jezdze juz tak chyba z tydzien i nic dalej jest uklad pelny ... nie wiem dlaczego sie tak dzieje i co jest grane, ale od tej chwili silnik bardziej sie grzeje. Wydaje mi sie ze moze cos jest nie tak z czujnikiem temperatury albo juz sam nie wiem co ??? Wiec jak cos ktos wie albo mial podobnie ... to z gory dzieki za info i pozdro !!!
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 20:55 przez Canadian, łącznie zmieniany 1 raz.
... Golf MkIII 1.6 AEE '95r !!! ... fan marki;]
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » śr lis 24, 2004 12:05
zapowietrzony pewno układ/nagrzewnica
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Canadian
Post autor: Canadian » śr lis 24, 2004 12:29
hmmm ale jak odpowietrzyc np. nagrzewnice ... po takim czasie to chyba sama sie powinna odpowietrzyc w dzien w dzien jezdze i nic, nie wiem moze gdzies mam nie szczelny uklad i sie zapowietrza ??? nie mam pojecia wlasnie ...
DIESEL
Post autor: DIESEL » czw lis 25, 2004 03:32
Witam. Miałem podobny przypadek u siebie, czujnik pokazywał że płyn się gotuje a tym czasem chłodnica była do połowy gorąca a druga jej część zimna. Na początek wymieniłem termostat ale bez zmian, Następnie przepłukałem chłodnice pare razy gorącym octem i pomogło. Ale ciekawi fakt że do układu weszło tylko 4,5L , mi weszlo 6,5L, jak spuszczale
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw lis 25, 2004 11:54
Myśle że się coś zatkało.
Mój kolega by się nie szczypał:
Przepchną by to Karcherem.
FRANC
Post autor: FRANC » czw lis 25, 2004 13:40
najlepiej bedzie jak przepluszesz caly uklad octem wtedy powinno byc ok. jak bedziesz napełnial spowrotem to sowak od ogrzewania musi byc w pozycji otwartej czyli na cieplym. powinno zadzialac.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lis 25, 2004 23:57
Nagrzewnica sama się odpwietrza ale zależy na czym było jeżdżone wcześniej , zapewne na wodzie no i kamień robi swoje a nowa około 200 pln-ów i tylko nowa nic z demobilu.Sam to przerobiłem.
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pt lis 26, 2004 12:53
Tomasz Żaguń pisze:Nagrzewnica sama się odpwietrza ale zależy na czym było jeżdżone wcześniej , zapewne na wodzie no i kamień robi swoje a nowa około 200 pln-ów i tylko nowa nic z demobilu.Sam to przerobiłem.
Nowa do MK II kosztuje max 120 PLN'ów (oczywiście w podróbie) przerabiałem to 2 lata temu.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
allebazi
Post autor: allebazi » pn lis 29, 2004 18:05
Sprawdz termostat ,moze masz caly czas duzy obieg
Pozdro
marek29
Post autor: marek29 » wt lis 30, 2004 13:17
Niewiem jak jest u Was,ale kolega ma golfa 2 w automacie i na wężach doprowadzających wode do nagrzewnicy (w komorze silnika) miał zainstalowany taki śmieszny łącznik który przy niedogrzanym silniku zawracał część wody spowrotem-nie wpuszczał do nagrzewnicy.Niewiem jaki cel miał ten łącznik,ale napewno był orginalny (znaczek VW ) i też go wyrzucił bo miał słabe ogrzewanie.To "cudo" było w kształcie litery H.Powiem szczerze że pierwszy raz widziałem takie coś ,bo u mnie w 3-cim VW tego niemam.
toto84
Post autor: toto84 » pt mar 28, 2008 17:55
Czolem prubowales odkrecic korek od zbiorniczka wyrownawczego , odpalic silnik i zostawic go na jakis czas na woknych obrotach/ u mnie to podzialalo. Pozdro
jhosef
Post autor: jhosef » pt mar 28, 2008 19:22
ale odkopa dokonałeś :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
