G-lader w 9A
G-lader w 9A
Czy jest taka możliwość w 9A żeby włożyć G-lader ? Spotkał się z tym kimś , słyszałem że nie można w ABF chyba tak ale w 9A ? chodzi o G60..
bugalon
Temat poruszany wielokrotnie przy różnej masci silników. Szukajka wypluwa kilkadziesiąt podobnych wątków. Kompletne wyjaśnienie co trzeba zrobić znajdziesz tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236808
W 9A jest natrysk na denko tłoka i układ wydechowy 55mm. Kolektor ssący trzeba robić samemu, lub rzeźbić na oryginalnym (średnio korzystne rozwiązanie). W jaki sposób go wykonać znajdziesz tutaj:
http://bugalon.vwgolf.pl/ssacy.html
Jeszcze raz bardzo proszę, używajcie szukajki.
Bugalon
Bugalon
Edition-Man
Edition-Man,
słuchaj nie chce być marudny ale w każdym temacie widze Twoje posty które nie koniecznie coś wnoszą, raczej ejest to normalne że głowica z 16V Kr pasowaął na blok 9a a co do lepszych osiągów to sa 2 powody 1,8 ma lepsze kanały zreszta już jest kilka tematów na temat głowic z 1.8 i 2,0 no i KR ma ostrzejsze wałki od 9a zreszta z tymi silnikami mozna cuda Tworzyc.
prędzej doąłdujesz abfa niz 9a bo raczczej Kjtronic sie do tego nie nadaje wiec i tak musisz robic swapa na digiDr.Adi pisze:Czy jest taka możliwość w 9A żeby włożyć G-lader ? Spotkał się z tym kimś , słyszałem że nie można w ABF chyba tak ale w 9A ? chodzi o G60..
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
