chwilowy spadek mocy i kopcenie w golfie 4
marcin1505
mam problem ze swoim golfem a jestem swiezym posiadaczem tego auta i swiezym forumowiczem mam nadzieje ze pomozecie
mianowicie dzieje mi sie tak ze jadac wyczuwam spadek mocy w aucie i zaczyna wtedy kopcic jak dodam gazu od razu idzie i nie kopci objaw jest taki jakby brakowalo paliwa albo konczyl sie gaz w butli w silniku z gazem nie wiem co to jest jest to chwilowe na kazdym biegu jak jest rozgrzany motor przechodzi gdy dodam gazu lub go ujme ale zawsze jest ten moment a najbardziej to jest zauwazalne na 5 przy 120 km
podpinalem pod kompa silnik i nic nie wyrzuca zadnego bledu tylko P1570 35-00 TEZ NIE WIEM CO TO JEST
pomozcie jak mozecie albo poleccie mi jakiegos mechaniora w warszawie jak znacie
please
please
marcin1505
marcin1505
hmm.. nieszczelność w dolocie, rozszczelnienie przewodu idącego od IC do turbo najczęściej, ale niekoniecznie to musi być to miejsce. Niedobór powietrza + duża ilość paliwa = dymienie na czarnomarcin1505 pisze:jadac wyczuwam spadek mocy w aucie i zaczyna wtedy kopcic
Co do immo... możliwe, że też trochę przeszkadza.. ale to niech się wypowiedzą bardziej obeznani w temacie
