Bialy dym z rana przy odpaleniu czyzby zly kat wrysku???
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
witam wszystkich problem jest mianowicie przy porannym paleniu samochdu sa objawy, pusci bialy dymek a nie jak powinien czarny i do tego ladnie zaszarpie silnikiem tak jak by nie palil na wszystkie gary dodam swiece wymienilem i nic to nie dalo natomiast jezeli bardziej je pod grzeje problem znika z szarpiacym silnikiem natomiast dymek jest. Jest to silnik TD a nie TDI takze prosze o opinie uzytkownikow ktorzy cos wiedza na ten temat a nie snuja domysly....
Wydaje mi sie ze pompa jest lekko przestawiona a jest ta stara jak by kto nie wiedzial czyli sterowana linka a nie kompem,
- munior
- Forumowy spamer :)
a to niby jak jest mozliwe?raviks pisze:czy nie nakazuje którejś świecy grzać zbyt krótko
- wojtek0231
Zanim wymieniłem sterownik za 4 dychy to też byłem o tym przekonany. W między czasie straciłem dwie nowe świece Beru i męczyłem się jak koń pod górę, aby odpalić przy temperaturze do -5. Po tym nie było problemów i przy -20.munior pisze:a to niby jak jest mozliwe?raviks pisze:czy nie nakazuje którejś świecy grzać zbyt krótkowszystkie grzeją razem.
