doradzcie czy warto te lampy kupić
wiem że dużo o tym temacie było na forum ale
akurat nie znalazłem o tego typu soczewkach nic ( albo przeoczyłem )
jak to świeci może ktoś ma identyczne ?
czy można założyć xenony do tych soczewek ? wiem że to niedozwolone itd itp ...
ale gdyby normalne świeciły kiepsko to bym się skusił tylko czy to coś da ?
z góry mówię ze nie przeznacze więcej kasy na lamki tak ze nie proponujcie innych .max 500
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 23:19 przez dnadna, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano_mo
lampy wg mnie kicha. plastikowy klosz czołowy szybko się rysuje i pęka od kamyczków. nie świeci równomiernie tylko takimi plackami w niektórych miejscach. xenon założysz ale są rożne historie na temat xenonu w lampach z plastikowym kloszem...niektórzy twierdza ze się topi. kup lepiej helli ala mk3 lub projektory helli w używce lub nowe firmy TYC i "będziesz Pan zadowolony"
fuck air ride
rozumiem mówisz że chciwy traci podwójnie ... przemyślę to ...
czytając całe forum jestem jeszcze bardziej głupi niż byłem i nic już nie wiem ....
doradzcie jakieś w miarę soczewki z allegro bo myslalem w przyszłosci o xenonach
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 00:32 przez dnadna, łącznie zmieniany 4 razy.
- LASOT-A
Taaa jest - posłuchaj kolegi całkowicie się zgadzam z przedmówcą. Pozdr. Szkło to szkło.damiano_mo pisze:lampy wg mnie kicha. plastikowy klosz czołowy szybko się rysuje i pęka od kamyczków. nie świeci równomiernie tylko takimi plackami w niektórych miejscach. xenon założysz ale są rożne historie na temat xenonu w lampach z plastikowym kloszem...niektórzy twierdza ze się topi. kup lepiej helli ala mk3 lub projektory helli w używce lub nowe firmy TYC i "będziesz Pan zadowolony"
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
vwgolf fan
vwgolf fan pisze: zakładaj hella a'la mk4 - ........... nowe za 500 z groszami
ok . chodzi o te ?
http://allegro.pl/item648792498_golf_ii ... hella.html
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 23:02 przez dnadna, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-tuning.com/sklep/golf- ... -2314.html
Nówki u Mapeta. Auto na zdjęciach...moje
Polecam lampki, bo mam założone u siebie i widzę co robią na drodze. Kupiłem też kolejne do modzenia i dokładnie to samo.
Gorsze od projektorów bo nie mają soczewki, ale w porównaniu z niższym przedziałem cenowym...niebo a ziemia.
LordOmen
"szkło to szkło"- Panowie mam sonarki u siebie. Dwa razy w miesiącu gonię na leczenie do Warszawy (z BB ok. 340km). Nie wydaje mi się,że szkło jakoś specjalnie lepsze jest pod względem trwałości bo ori lampę H4 (Hella) rozwalił kamyk spod Tira bez problemu.Szyba przednia też jest szklana a jak dostała kamieniem wielkości paznokcia małego palca to też pękła. Co do świecenia to soczewka daje radę.Napewno lepsza niz stare i wyświecone ori lampy (obojętne czy H4 czy 2xH1).Stanowczo nie zgadzam się ze stwierdzeniem,że świecą plackami (wręcz przeciwnie soczewka świeci punktowo). Porównywanie sonara za powiedzmy 350-400zł z Hella Projektor za 700zł to lekka przesada bo to jak porównanie Mk3 z Mk5. Poza tym rysowania szkła w sonarze uniknąć można przez mycie ich tylko na mokro a nie pospieszne wycieranie szmatą z bagażnika na sucho jak to większość ludzi robi. Ksenonu nie mam bo nie chcę się narazić na miśków więc nie wypowiadam się na ten temat (no może poza tym co przeczytałem od kumatych ludzi tutaj co mają i mówią że ksenon nie ma prawa wypalić plastikowego szkła bo ma bodajze 35W a nie jak ori żarówka 55W). Polecam te lampy chyba że ma się nieograniczony budżet to wtedy szukać Projektora ale nowego i Hella żeby później nie było że coś jest klejone,upalone a TYC nie świeci jak powinien (a to też opinia wielu użytkowników tego forum)lasot pisze:Taaa jest - posłuchaj kolegi całkowicie się zgadzam z przedmówcą. Pozdr. Szkło to szkło.damiano_mo pisze:lampy wg mnie kicha. plastikowy klosz czołowy szybko się rysuje i pęka od kamyczków. nie świeci równomiernie tylko takimi plackami w niektórych miejscach. xenon założysz ale są rożne historie na temat xenonu w lampach z plastikowym kloszem...niektórzy twierdza ze się topi. kup lepiej helli ala mk3 lub projektory helli w używce lub nowe firmy TYC i "będziesz Pan zadowolony"
więc mam ostatni mały dylemat ...
albo te od mapeta
albo te helli :http://allegro.pl/item648792498_golf_ii ... hella.html
szczerze to wydaje mi się ze hella to najlepszy wybór ale sam nie wiem ...
albo te od mapeta
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 19:52 przez dnadna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
