Dziwne buczenie
lukasz1411
Dziwne buczenie
Post autor: lukasz1411 » wt maja 26, 2009 22:04
Witam. Mam problem mianowicie w moim Golfie V 1,9 Tdi (nowy) słyszę dziwne buczenie-rezonans (sam nie wiem)
przy 1900-2000 potem 2900-3000 tyś obrotów. Czy to normalne, bardzo mnie to irytuje. Proszę o podpowiedz.
fleshu
Post autor: fleshu » śr maja 27, 2009 02:25
Buczenie od silnika? opisz to jakoś! Deska drga? Skąd dochodzi? Najczęściej nadkola lubią sobe drgać - przenosi się to do środka autka w pewnych wartościach obrotowych.
lukasz1411
Dziwne buczenie podczas jazdy.
Post autor: lukasz1411 » śr maja 27, 2009 20:57
Witam.Buczenie jest słyszalne w samochodzie(w środku samochodu) dokładnie między 1900-2000 potem 2900-3000 tyś obrotów. Praktycznie tylko w tym przedziale. Taki denerwujący dzwięk typu przytkany tłumik. Po przekroczeniu tych obrotów buczenie ustaje. Dzwięk jest słyszalny tylko podczas jazdy, na biegu jałowym, tego zjawiska nie zaobserwowałem. Jaka może być tego przyczyna?
fleshu
Post autor: fleshu » czw maja 28, 2009 01:48
Przyczynę to zostaw - źródło znaleźć trzeba (skąd to dochodzi) - zmienia się coś przy skrętach podczas jazdy? > Jak na luz dasz to tak samo buczy?(chodzi mi o prędkość)> czy tylko jak silnik na obrotach jest(na każdym biegu tak jest)? Może luźny element jakiś > osłony? Niech ktoś gaz ponaciska a ty się przespaceruj koło autka > posłuchaj przy silniku > jak podczas jazdy buczy to pewnie na postoju tak samo będzie > tylko w kabinie nie będzie słychać. Dla pewności możesz loga dynamicznego zrobić z silniczka Vag-iem. Piszesz że autko jest nowe - serwis jakiś ma? Mi to i tak wygląda na luz blachy nadkoli lub samej deski > ale musisz się postarać i trochę sprecyzować. Albo poproś na regionalnym żeby ktoś chwilkę czasu poświęcił i posłuchał tego dźwięku.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 28, 2009 07:21
lukasz1411, podnieś jedno z przednich kół na stabilnym podnośniku (wystarczy trochę nad ziemię),posadź kogoś za kierownicę,niech odpali silnik i wrzuca biegi,a Ty-maska w górę i słuchaj co i gdzie się dzieje.
Gdyby nie to,że masz nowe auto,to bym typował łożyska w skrzyni,bo to właśnie one wydają takie dźwięki...
arwam
Post autor: arwam » czw maja 28, 2009 08:44
lukasz1411, a ja obstawiam plecionkę wydechu odwrotnie załorzoną
ewentualnie dopytaj sięw serwisie czy przypadkiem ten typ tak ma ale jeśli powiedzą że nie i zaczną coś robić to nie siadaj za kierę aż pracownik Cie przewiezie i nie zaobserwujesz bo powiedzą że auto odebrałeś i pieniądze przepadną a Ty albo wyłorzysz drugi raz albo zostaniesz z usterką
lukasz1411
Dalej to buczenie
Post autor: lukasz1411 » czw maja 28, 2009 20:25
Witam. Dzwięk jest szczególnie słyszalny od 3 biegu w górę. Praktycznie tylko podczas jazdy, mam wrażenie, że to coś z wydechem ale nie jestem pewien. Zastanawia mnie również, dlaczego tylko w tym przedziale obrotowym o którym pisałem.
fleshu
Post autor: fleshu » czw maja 28, 2009 20:46
A nie zaczepiłeś o coś wydechem? Bo rezonans się robi lub puszcza uszczelnielnie albo łączenie - i w pewnej wartości drgań - słychać dzwięk.
lukasz1411
buczenie
Post autor: lukasz1411 » czw maja 28, 2009 20:49
Napewno nie ma mowy o zachaczeniu tłumika, praktycznie po wyjechaniu z salonu auto tak miało.
fleshu
Post autor: fleshu » czw maja 28, 2009 20:52
No to co ty się szczypiesz! Niech oni się głowią! Przecie autko na gwarancji! Pewnie ci powiedzieli że to normalne - hehe. I tak sam nic przy autku nie zrobisz - jak będziesz grzebał to gwarancja pa pa pa... .
