[MK3] problem z własciwym doborem rodzaju tarcz
Whisper
Post autor: Whisper » wt maja 26, 2009 19:01
Cześć,
Mam problem z doborem własciwego modelu tarcz i nie chodzi mi o to jaka ma byc firma tylko o date graniczna w modelach
Mam MK3 z 1996 roku w tym roczniku i konfiguracji modelowe (mój to 2.0 ABF) występowały dwa rodzaje tarcz oraz klocków
Data graniczną jest 04.1996
przykład poniżej:
Tarcza hamulcowa
śr.: 280
Grubosć tarczy hamulcowej [mm]: 22,0
Min. grubożć: 20
Typ tarczy hamulcowej: wentylowana
wysoko nawęglany
Il. otworów: 5
do roku prod.: 1996.04
Miejsce zabudowy: oś przednia
Felga: 5
Tarcza hamulcowa
śr.: 288
Grubosć tarczy hamulcowej [mm]: 25,0
Min. grubożć: 23
wysoko nawęglany
Il. otworów: 5
od roku prod.: 1996.05
VIN nie pomoże bo poda tylko rocznik
I kolejny zgryz model który mnie interesuje to
Brake Disc Power Disc
[Shopping Cart] 0
Trade Numbers: 522100
Fitting Position: Front Axle
To MY: 04/1996
Rim: 5 -Hole, Ø: 280 mm, Br. Disc Thickness: 22,0 mm, Min. thickness: 20 mm, Brake Disc Type: Vented, Finish: High-carbon, Surface: Coated, Num. of holes: 5
a on jak widac jest własnie do 04.1996
p.s. dowód rej tez nie pomoże tam jest tylko wpisana 1 rejestracja
może jest tu ktos kto będzie w stanie ogarnac temat
wielkie dzięki
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt maja 26, 2009 19:27
a nie możesz po prostu zmierzyć średnicy tarczy?
The quieter you become, the more you are able to hear...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
