przykry zapach z klimy w audi A4 1997 r 1.9TDI
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » wt maja 26, 2009 16:56
witam czy moze ktos mi powiedziec w którym miejscu jest tzw osuszacz ,bo najprawdopodobniej to jest przyczyną takiego zapachu,byłem teraz uzupełnic gaz od klimy i wymieniłem filtr który jest w podszybiu od strony pasazera ale dalej smierdzi.pomóżcie bo żona mówi mi ze smierdzi wilgocią
norek111
Post autor: norek111 » wt maja 26, 2009 16:58
osuszacz niema nic do zapachu
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » wt maja 26, 2009 17:09
no to co moze byc powodem? odgrzybianie też zrobiłem jakis tydzień temu i to droszsze bo ultradzwiekiem
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt maja 26, 2009 22:38
niedziwadek pisze:no to co moze byc powodem? odgrzybianie też zrobiłem jakis tydzień temu i to droszsze bo ultradzwiekiem
Kupujesz nowy filtr przeciwpyłkowy i odgrzybiacz w spreju. Wyciagasz filtr i psikasz duzo piany w wentylator nawiewu, właczas 2 bieg i dalej psikasz i powinno pomóc. Mi zawsze psikanie pod filtr pomagało, nigdy psikanie i odgrzybianie nawiewów czy tez ozonowanie .
fleshu
Post autor: fleshu » śr maja 27, 2009 01:37
A ja myśle że u kolegi niedziwadek, bedzie problem rodem z gofra IV - padł siłownik nawiewu od klapy obiegu wewnątrzkabinowego - zimne powietrze miesza się z ciepłym = skraplanie i efekt śmierdziawki. Polecam sprawdzić ten mechanizm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
