Szyberdach-demontaz
Szyberdach-demontaz
W jaki sposob dobrac sie do szyberdachu , mozna go zdemontowac bez sciagania podsufitowki?
Jeśli chodzi o fabryczny szyber to tak:
-otwierasz
-odkręcasz listwę równoległą do szyby przedniej (nad nią podnosi się owiewka)
-po bokach odkręcasz po dwa wkręty, i wyjmujesz kolejne listewki - ok 15 cm długości
-delikatnie zamykasz szyber i odkręcasz korbę, zdejmujesz zaślepkę mechanizmu nad korbą
-odkręcasz kolejne dwa wkręty od mechanizmu korby, i go zdejmujesz (albo sam poleci)
-wypychasz od środka do góry, a następnie wysuwasz do przodu
PRZED WYSUNIĘCIEM JEST DOBRZE ZABEZPIECZYĆ DACH PRZED PORYSOWANIEM
robiłem to ze trzy lata temu a więc może mało szczegółowy opis ale dasz rade
-otwierasz
- akkod
podsufitki demontować nie musiszPRZED WYSUNIĘCIEM JEST DOBRZE ZABEZPIECZYĆ DACH PRZED PORYSOWANIEM
zgadzam sie z kolegą - szyber dach mija się praktycznie na styk z przednią częścią dachu ...
do zabezpieczenia krawędzi wystarczy np taśma izolacyjna:)
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 22:30 przez akkod, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]SPRZEDAM [/b] części z golfa II WNĘTRZE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2816410#2816410
części z golfa II mechanika karoseria
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2875961#2875961
{ patrz 1 post y}
[b] wysyłka wg cennika PP -11 zł do 1 kg [/b]
{ patrz 1 post y}
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
