ciagle odpowietrzanie baku
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » wt maja 26, 2009 08:42
Witam, auto to leon z 2000 roku z silnikiem AHF, problem polega na tym ze trzeba ciagle odpowietrzac bak aby zalac do pelna, dzisiaj to az 7 razy odpowietrzalem (tym przyciskiem w baku) aby zalac pod korek.. co moze byc tego przyczyna? da sie to jakos naprawic? dzieki za odp i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 08:43 przez Marioprestiz, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » wt maja 26, 2009 08:44
To normalne, że odbija i trzeba odpowietrzać. Po prostu jak się z tym bawisz to możesz parę litrów więcej wlać.
Piasek
Re: ciagle odpowietrzanie baku
Post autor: Piasek » wt maja 26, 2009 08:51
Marioprestiz pisze:Witam, auto to leon z 2000 roku z silnikiem AHF, problem polega na tym ze trzeba ciagle odpowietrzac bak aby zalac do pelna, dzisiaj to az 7 razy odpowietrzalem (tym przyciskiem w baku) aby zalac pod korek.. co moze byc tego przyczyna? da sie to jakos naprawic? dzieki za odp i pozdrawiam
Ano to jest po to aby sprostać fizyko-chemicznym właściwościom ON - a mianowicie puchnięciu. ON pod wpływem temperatury i wstrząsów puchnie czyli zwiększa swoją objętość i po to jest właśnie ta "poduszka powietrzna" rezerwy miejsca w zbiorniku aby paliwo miało gdzie się rozchodzić a nie wyłazić wlewem paliwa czy przelewem na jezdnię...
Dlatego zimą można i powinno się tankować "pod korek" odpowietrzając aby zminimalizować zjawisko kondensacji pary wodnej w zbiorniku paliwa (żeby później klient nie miuńczał ze mu kiepskie paliwo z woda na stacji sprzedali) latem zaś nie odpowietrzać aby ON miał gdzie puchnąć... No 2-3x to sam za każdym razem odpowietrzam - ale latem nigdy na tyle abym paliwo we wlewie widział bo po godzinie stania w pełnym słońcu i tak mi litr czy 2 przelewem na drogę wywali... Jeszcze VW są oszczędne w tej materii ale 307-ka jaką mamy w domu kiedyś ze 2m kw w garażu podłogi ropskiem zalała (tak sobie "oddechła")
woj-tek
Post autor: woj-tek » wt maja 26, 2009 08:52
tak musi być to jest poduszka powietrzna w zbiorniku i powinna zostać ale można więcej wlać odopwietrzając go producent nie zaleca tego robić
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » wt maja 26, 2009 09:09
ale w golfie IV zawsze leje do pelniutka az widze ropke bez zadnego odpowietrzania, a w seacie to jak zaleje bez odpowietrzania to jest 3/4 baku i musze odpowietrzac kilka razy zeby zobaczyc ropke
[ Dodano: 26 Maj 2009 11:21 ]
nikt nie ma pomyslu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
