Bicie w zawieszeniu
VW3TDI
Bicie w zawieszeniu
Post autor: VW3TDI » pn maja 25, 2009 21:06
Mam mały problem jak jadę moim TDI czasami słyszę jakby amortyzatory (tył) dobijały do końca. Ale amortyzatory są zdrowe bo były wymieniane w tamtym roku, a po zabujaniu odrazu wraca do swojej pozycji. Bicie występuje tylko jak na coś najadę na jakiś krawężnik, garb na drodze , tory itp jak jest wgłębienie delikatne w jezdni to raz zabuja i koniec zero bicia.
Co to może być, być może tak ma być i co ewentualnie należy wymienić
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 21:08 przez VW3TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » pn maja 25, 2009 21:17
Mogą to być silentblocki w tylnej belce lub wybite górne gumy amortyzatorów.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn maja 25, 2009 21:19
KONDZIO pisze:Mogą to być silentblocki w tylnej belce lub wybite górne gumy amortyzatorów.
Potwierdzę opinię: na 99% będą to tuleje metalowo - gumowe na tylnej belce. Ja mam to samo u siebie...
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pn maja 25, 2009 21:44
czy siletblocki to to samo co tuleje
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn maja 25, 2009 22:01
Tak dokładnie. Musisz kupić coś takiego: http://allegro.pl/item621488954_tuleja_ ... i_d05.html
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » śr maja 27, 2009 22:33
Jak Koledzy powyzej :bigok:
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pn lip 06, 2009 20:10
Trochę odświerze bo zbliża się urlop i chcę wstawić auto do mechanika. Co warto jeszcze wymienić w tylnym zawieszeniu, jakiej firmy produkty będą najlepsze. Amorki są sprawne i były wymieniane rok temu
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » pn lip 06, 2009 21:35
VW3TDI pisze:Trochę odświerze bo zbliża się urlop i chcę wstawić auto do mechanika. Co warto jeszcze wymienić w tylnym zawieszeniu, jakiej firmy produkty będą najlepsze. Amorki są sprawne i były wymieniane rok temu
Radzilbym sie pzyjrzec tulejom metalowo-gumowym w tylnej belce i poduszkom amorkow(chyba ze je rok temu rowniez wymieniales to wtedy nie :) ) Jesli odboje i oslony sa w dobrym stanie to nie ruszaj. Jesli chodzi o firme to polecam SKF.
POZDRAWIAM
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pt lip 31, 2009 06:53
Witam wczoraj odebrałem autko od mechanika. Wymieniłem tylne tuleje (lemfordera) przednie (tylne)(lemfordera) i łączniki satbilizatorów (febi) - Łącznie z robocizną kosztowało mnie to 520 PLN- TERAZ JUŻ NIC NIE STUKA
Ostatnio zmieniony pt lip 31, 2009 06:54 przez VW3TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
