Problem z odnalezieniem sterownika centralnego zamka
Witam jak w temacie gdzie znajdę centralkę zamka mam auto świeżo sprowadzone z Niemiec Golf 3 TDI 110km 1997r. na lewo od radia mam zieloną diodę która w ogóle się nie zapala zarówno przy zamykaniu jak i otwieraniu drzwi z pilota migają wszystkie migacze czy jest prawdopodobne że mam gdzieś jakiś alarm tylko jest wyciszony? Z tyłu w bagażniku po wyciągnięciu wtyczki od pompy zamka centralny nie zamyka ani nie otwiera się ale migacze dalej działają. Ma ktoś jakiś pomysł?
w bardzo wielu przypadkach alarmy są montowane blisko panelu z bezpiecznikami, lecz może to być tylko sam sterownik do centralnego. Można prześledzić gdzie idzie przewód od diody bądź też od razu rozejrzeć się koło bezpieczników czy nie ma tam podpiętych dodatkowych urządzeń. A już po wyglądzie centralki będzie można uznać czy to tylko sterownik centralnego czy też cały alarm.
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 18:22 przez Tusi, łącznie zmieniany 1 raz.
vwbolf
kkciu migacze bedą Ci migały jak wyciągniesz wtyczkę od pompy ale nie bedzie zamykał bo nie ma pełnego obiegu centralny i dlatego nie zamyka ani nie otwiera. kkciu Sprawdz czy masz cały obieg dobry bo jak w jednym miejscu masz pekniety np. trujnik który rozciela przewody to już nie będzie szczelny pozdro
